крд см 50/125 Спектр-Ап 2012 г.в стол BACCARA
kloun71Дата: Четверг, 13.Июн.2019, 23:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 273
тула
Аппарат крд см 50/125 Спектр-Ап 2012 г.в стол BACCARA. Проблемы следующие:
1. При томографии производит снимок (имеется ввиду просто снимок , как на 1 рабочем месте, хотя режимы заданные правильные, вместо 4 сек, длительность около 100 мс). На остальных рабочих местах проблем нет (влане заданных и выдаваемых параметров) .
2. При делении кассеты на 2-3 нет задержки между кадрами, при нажатии на кнопку экспозицию аппарат, сразу в подряд делает 2 кадра. Возможно ли установить параметр, второй кадр только при повторной нажатии подготовки?
Сообщение отредактировал kloun71 - Четверг, 11.Июл.2019, 09:56
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
