Монитор для рентгенаппарата
bocman200101Дата: Воскресенье, 12.Сен.2010, 14:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 42
рентгентехник
Вышел из строя монитор видеосистемы рентгеновского аппарата "Continental", USA, аппарату 13 лет. Монитор 21", ЭЛТ, с видеовходом BNC.
Проблема в том, что видеосигнал нестандартный, кадровая частота 85Гц. Пробовал разные мониторы-медицинские, от охранных систем, компьютерные тюнеры. Показывают или часть картинки или ничего. Есть профессиональные мониторы типа EIZO, которые, по словам изготовителя, работают с любыми видеосигналами, но цена у них просто космическая. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и решил ее за разумные деньги?
creytДата: Воскресенье, 12.Сен.2010, 15:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 546
Кузня
А починить?
у меня все диоды болят
bocman200101Дата: Воскресенье, 12.Сен.2010, 15:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 42
рентгентехник
Отремонтировать не получилось. Схем нет, монтаж монитора очень компактный.
HastalaVistaДата: Воскресенье, 12.Сен.2010, 15:47 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
Можно попробовать перенастроить частоты разверток одного из имеющихся мониторов. Обычно это RC- обвязка микросхем и формулы или графики для расчета можно найти в даташитах плюс возможная коррекция в выходных каскадах. Возможно придется использовать ОС от штатного монитора.
Давайте не будем., а если будем, то давайте!
ИванычДата: Воскресенье, 12.Сен.2010, 19:20 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Недавно такой континенталь списали на моем объекте, монитор исправен. В принципе, с докторами можно договориться за разумную цену. В четверг я его сфотографирую, и если это то, что нужно, можем начать переговоры.
ИванычДата: Четверг, 16.Сен.2010, 23:21 | Сообщение # 6
Подмосковье
bocman200101, как обещал, фотографии монитора. Если это то, что нужно, пиши в личку, обсудим.
janekДата: Суббота, 08.Янв.2011, 02:52 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
москва
Я менял на компьютерные мониторы с ВНС разьемами,можно найти б.у проф типов.
rainger77Дата: Среда, 20.Апр.2011, 23:25 | Сообщение # 8
Великие Луки
Проще перенастроить кадровую частоту на другом мониторе, при этом ОС менять не требуется, можно попробовать подать отдельно сигнал синхронизации.
andy8Дата: Четверг, 21.Апр.2011, 13:59 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 145
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Quote (bocman200101)
Я менял полгода назад монитор Siemens на монитор медицинский Eizo (т.к. Siemens передал своё производство мониторов фирме Eizo). Оффициальный дилер Eizo в РФ загнул такую цену за свой чб мед. монитор, что все .... shok Но потом удалось найти тот же монитор в разы дешевле. Если интересно, попробую восстановить инфу. А так ищите в инете по марке монитора Eizo фирму из Краснодара.
memento mori
Сообщение отредактировал andy8 - Четверг, 21.Апр.2011, 14:03
x-ray2006Дата: Четверг, 21.Апр.2011, 15:37 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 48
инженер-наладчик
петрозаводск
Посмотрите по этой ссылке,в конце статьи есть описание разьёма для перехода с VGA на BNS. Кадровая 85 герц для компьютерного монитора -штатный режим.
baltika
x-ray2006Дата: Четверг, 21.Апр.2011, 15:38 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 48
инженер-наладчик
петрозаводск
P.S. ссылку забыл вставить,прошу прощенья.
http://www.ixbt.com/video/monitor_guide.html
baltika
safarДата: Понедельник, 16.Май.2011, 10:58 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 66
Возможно подойдут полупрофессиональные мониторы с BNC-входами и поддержкой SoG (Sync-on-Green) - это по сути SVGA, где синхросигналы замешаны на зеленый канал. При этом используется только зеленый BNC-вход монитора.
Сообщение отредактировал safar - Понедельник, 16.Май.2011, 11:00
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
