Здравствуйте, дорогие форумчане. Цифровой маммографический комплекс СИМА (SYMA) для исследований молочных желез производства украинской компании бренда "Радмир". Предполагает встроенную рабочую станцию, включающую монитор, принтер и электронный архив.
Начну с наболевшего: дело в том, что если сделать на мамографе около 25-ти снимков, начинают выходить ошибки (фото ошибок прилагаю) и снимок не проходит, и в дальнейшем снимок может получаться через раз, то есть, то нет, выходят ошибки. Разбирал, смотрел провода, кабеля, чистил разъёмы - всё без толку. Утром работает, через снимков 25-30 ошибки. Описания никакого совершенно нет и нигде не нашёл, нашёл что-то типа лога ошибок (фото прилагаю), но расшифровки нет ... Кто, что думает? Буду благодарен любой помощи!
Фото 1 - ошибки, фото 2 - лог с ошибкой, фото 3 - пример с тест программы сверху снимок прошёл, снизу снимка нет.
Здравствуйте. Извиняюсь, что поздно ответил. В общем посмотрел в аппарате всё что можно, больница вызвала представителей, приехал инженер прошил микросхему на какой-то из плат и аппарат больше в ошибки не входил!
Коллеги, добрый день. Имеется точно такой же маммограф СИМА 2013 года выпуска. При попытке сделать снимок появляются ошибки: "Нет сигнала FRAME, некорректное завершение снимка". Прошу поделиться хоть какой-нибудь информацией, либо может кто располагает документацией.
Здравствуйте! Беспокою с такой же проблемой. При попытке сделать снимок появляются ошибки: "Нет сигнала FRAME, некорректное завершение снимка". Маммограф СИМА 2011 года выпуска.
Здравствуйте, тоже имели честь ремонтировать сей девайс. Ошибки такие: устройство 0: Ошибка: Нет питания устройство 1: Ошибка: Нет сигнала Frame Проверено всё от и до. Питания везде есть. На генераторе горит красный огонь(DL2) сходу, думаем что это сигнал об отсутствии связи с "головой". Проверена вся оптика, CAN и всё исправно. Из чего сделали вывод о том что в "голове" стоит счётчик и нужна банальная прошивка с вызовом заветного специалиста т.к. весь сигнальный путь проверен до одной из плат управления. Можно ли сейчас в России вызвать их представителя учитывая СВО?
Сообщение отредактировал Metavit - Четверг, 23.Янв.2025, 10:40
