Маммографический цифровой комплекс СИМА ф.Радмир (Украина)
RADIOTECHNICДата: Четверг, 01.Авг.2019, 16:16 | Сообщение # 1
Автор темы
У вас сообщений: 37
Рентгеномеханик, электромеханик.
Здравствуйте, дорогие форумчане.
Цифровой маммографический комплекс СИМА (SYMA) для исследований молочных желез производства украинской компании бренда "Радмир". Предполагает встроенную рабочую станцию, включающую монитор, принтер и электронный архив.
Начну с наболевшего: дело в том, что если сделать на мамографе около 25-ти снимков, начинают выходить ошибки (фото ошибок прилагаю) и снимок не проходит, и в дальнейшем снимок может получаться через раз, то есть, то нет, выходят ошибки.
Разбирал, смотрел провода, кабеля, чистил разъёмы - всё без толку. Утром работает, через снимков 25-30 ошибки.
Описания никакого совершенно нет и нигде не нашёл, нашёл что-то типа лога ошибок (фото прилагаю), но расшифровки нет ...
Кто, что думает?
Буду благодарен любой помощи!
Фото 1 - ошибки, фото 2 - лог с ошибкой,
фото 3 - пример с тест программы сверху снимок прошёл, снизу снимка нет.
pilot9275Дата: Четверг, 22.Авг.2019, 17:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 32
инженер ИМТ
Чебоксары
На сервис не звонили производителям? Ребята там адекватные,всегда помогают...
+380 67 571 0572 Александр - начальник сервисной службы.
женек 75
pilot9275Дата: Четверг, 22.Авг.2019, 17:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 32
инженер ИМТ
Чебоксары
На трубке кабеля смотрели?
женек 75
RADIOTECHNICДата: Четверг, 19.Сен.2019, 17:46 | Сообщение # 4
Автор темы
У вас сообщений: 37
Извиняюсь, что поздно ответил. В общем посмотрел в аппарате всё что можно, больница вызвала представителей, приехал инженер прошил микросхему на какой-то из плат и аппарат больше в ошибки не входил!
EvgenДата: Вторник, 15.Мар.2022, 05:57 | Сообщение # 5
Благовещенск
Коллеги, добрый день.
Имеется точно такой же маммограф СИМА 2013 года выпуска.
При попытке сделать снимок появляются ошибки: "Нет сигнала FRAME, некорректное завершение снимка".
Прошу поделиться хоть какой-нибудь информацией, либо может кто располагает документацией.
Aleks_020189Дата: Четверг, 20.Апр.2023, 10:42 | Сообщение # 6
Электромеханик поверитель
Чебоксары
Беспокою с такой же проблемой. При попытке сделать снимок появляются ошибки: "Нет сигнала FRAME, некорректное завершение снимка".
Маммограф СИМА 2011 года выпуска.
Aleks_020189Дата: Вторник, 23.Май.2023, 21:10 | Сообщение # 7
Чебоксары
Мне помогла замена витой пары внутри аппарата, который от входа с разъёма до хаба идёт.
1. Вошер микропланшетный...[Sokorutov2013 (12.Янв.2025)]
2. Tanzo - C23[medik59 (12.Янв.2025)]
3. ЭХВЧ-200-1 "Поли...[fred1 (11.Янв.2025)]
4. УЗИ Accuvix V10 ф.Sam...[MAPPER_1222 (11.Янв.2025)]
5. Портативный анализато...[9767 (10.Янв.2025)]
6. КТ Brilliance СТ 64 ф...[Krazy_killer (10.Янв.2025)]
7. Маммограф L30 ф.Phili...[DemVNik (09.Янв.2025)]
8. Стол операционный ОУК...[sekos (09.Янв.2025)]
9. Литейная установка Du...[Юрий52 (09.Янв.2025)]
1. Hamdan[12.Янв.2025]
2. enghazem41111[12.Янв.2025]
3. Joma07[11.Янв.2025]
4. radikon04[11.Янв.2025]
5. Ericdoc[11.Янв.2025]
6. Dan1RX[10.Янв.2025]
7. beckman[10.Янв.2025]
8. vlam[10.Янв.2025]
9. maat[10.Янв.2025]
10. Qwerty1t[10.Янв.2025]
Этот сайт использует файлы cookies для более комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с Политикой использования файлов cookies.
