Денситометр костный рентгеновский DMS Stratos
Shtepsel Дата: Понедельник, 09.Дек.2019, 13:29 | Сообщение # 1
Черновцы
Здравствуйте. Нужен сервисный пароль или инфо как его достать на денситометр DMS Stratos. Спасибо.
Проблема инженеров № 1: Сделать по чертежу или чтобы все работало?
Bomberbug Дата: Вторник, 10.Дек.2019, 17:11 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 711
engineer
Тоже б не отказался от "заимения оного"
babiichukav Дата: Вторник, 07.Янв.2020, 09:37 | Сообщение # 3
techno
Murmansk
Для рабочей станции? Там у вас Windows?
@romaapp телеграм
Bomberbug Дата: Воскресенье, 12.Янв.2020, 17:40 | Сообщение # 4
engineer
Да, Windows 7.
Shtepsel Дата: Четверг, 16.Янв.2020, 18:21 | Сообщение # 5
Черновцы
Всё оказалось намного проще, пароль был написан в мануале , и в моём случае это " jts* ", может быть и вам подойдёт.
DenisMS Дата: Воскресенье, 19.Янв.2020, 18:02 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 146
электромеханик по R-оборудования
Есть у кого-нибудь инструкции к нему? Требуется подключить табло "Не входить", чтобы загоралось при включении высокого. Может кто-нибудь подсказать?
Yuri_Fs Дата: Четверг, 06.Июл.2023, 21:02 | Сообщение # 7
инженер-наладчик
Вопрос был задан выше, но обновлю его в силу необходимости: есть у кого-нибудь сервисный мануал на данный аппарат?
ToxaES Дата: Четверг, 21.Сен.2023, 15:31 | Сообщение # 8
Ведущий инженер
Брянск
Коллеги, поделитесь пожалуйста сервис мануалом toxa.85@mail.ru
