ORTHANC и Multivox
andrewwwwДата: Пятница, 07.Фев.2020, 00:54 | Сообщение # 1
IT
SPB
Добрый день, подскажите может кто знает...
Есть поднятый ORTHANC, в него передается с снимки с беспроводных детекторов. Получаем данные из ORTHANC через веб, тоже всё ок. У врача стоит Мультивокс. Пытаюсь сделать простым логичным DICOM Q/R как написано вот тут например http://xrays.uniito.ru/katieghorii/po/client-side/multivox-dicom-viewer/multivox-dicom-viewer-ustanovka-i-nastroika
Виден список пациентов, но при попытке открыть получить снимок мультивокс его не открывает. Пакс ошибок не пишет, говорит что отправил.
Написал в сам Гаммамед, но контора та ещё...
Может кто-то сталкивался уже и знает может хоть какое-то временное решение?
id-053у3Дата: Пятница, 07.Фев.2020, 15:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 105
Чита
Я сталкивался с Orthanc который работает в связке с Radiant, так вот для корректной работы, в настройках Orthanc должен быть прописан AETitle клиента с радиантом и его адрес, в тех настройках, что в вашей ссылке, я что-то подобного не увидел, может быть в этом причина. У меня Orthanc установлен на пк с windows10, соответствующие строчки в конфигурационном файле orthanc.json, добавляющие клиентов, выглядят примерно так:
"imageSuite" : [ "imageSuite", "192.168.12.3", 104, "Generic" ],
"RADIANT" : ["RADIANT", "127.0.0.1", 11112, "Generic"]
где "imageSuite" и "RADIANT" - это соответственно aetitle устройств которым разрешено подключение.
andrewwwwДата: Пятница, 07.Фев.2020, 15:57 | Сообщение # 3
IT
SPB
Да, конечно так и сделано. У ORTHANC очень хорошая и подробная инструкция. И запрос списка пациентов идет
navesДата: Пятница, 07.Фев.2020, 16:51 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1068
В свойствах мультивокс подключения попробуйте поменять C-GET на C-Move, и указать соответсвующий вызывающий MOVE
В фаерволе проверьте еще на клиенте.
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 07.Фев.2020, 16:52
andrewwwwДата: Пятница, 07.Фев.2020, 17:42 | Сообщение # 5
IT
SPB
Я так понимаю галочку поставить в колонке C-MOVE? Пробовал, тоже не помогает. Да файрвол посмотрел, мультивокс открыл себе все порты
andrewwwwДата: Пятница, 07.Фев.2020, 19:17 | Сообщение # 6
IT
SPB
Мультивокс не может судя по всему поместить снимок в свою временную папку, которая указана как DICOM хранилище
navesДата: Пятница, 07.Фев.2020, 19:23 | Сообщение # 7
смотрите в логах ортанка, куда он пытается отправить, может сжатие нужно выключить
andrewwwwДата: Пятница, 07.Фев.2020, 19:51 | Сообщение # 8
IT
SPB
Во, про сжатие попробую сейчас, если не поможет видимо придется ждать пока что-то мультивокс скажет.
ORTHANC Не пишет ничего плохого в логах:
Код
W0207 19:15:30.147335 OrthancMoveRequestHandler.cpp:289] Move-SCU request received for AET "MULTIVOX"
W0207 19:15:57.736237 OrthancMoveRequestHandler.cpp:289] Move-SCU request received for AET "MULTIVOX"
W0207 19:49:29.578710 OrthancMoveRequestHandler.cpp:289] Move-SCU request received for AET "MULTIVOX"
UPD:
Отключение компрессии на Ортханке не помогло ((
Сообщение отредактировал andrewwww - Пятница, 07.Фев.2020, 20:32
navesДата: Понедельник, 10.Фев.2020, 13:07 | Сообщение # 9
https://book.orthanc-server.com/users/configuration.html
запустите его в trace режиме
andrewwwwДата: Понедельник, 10.Фев.2020, 16:04 | Сообщение # 10
IT
SPB
Супер, помогло! Спасибо, нашел проблему со своей программой.У меня были два одинаковых AETitle от рабочей станции и тестовой, и запрос уходил не туда. Я их переопределил, и нам мою тестовую всё стало приходить.
Но вот осталась проблема с врачебным мультвоксом, и там другая версия в которой явно не указан порт от которого Мультивокс делает запросы и судя по трассировки
Код
I0210 15:54:00.599727 CommandDispatcher.cpp:511] Association Received from AET MULTIVOX on IP 192.168.1.181
I0210 15:54:00.600074 main.cpp:195] Incoming connection from AET MULTIVOX on IP 192.168.1.181, calling AET ORTHANC
I0210 15:54:00.600142 CommandDispatcher.cpp:714] Association Acknowledged (Max Send PDV: 131060)
I0210 15:54:00.658712 main.cpp:215] Incoming Find request from AET MULTIVOX on IP 192.168.1.181, calling AET ORTHANC
I0210 15:54:00.658796 main.cpp:143] No limit on the number of C-FIND results at the Patient, Study and Series levels
I0210 15:54:00.658820 main.cpp:153] No limit on the number of C-FIND results at the Instance level
I0210 15:54:00.658934 OrthancFindRequestHandler.cpp:596] DICOM C-Find request at level: Series
I0210 15:54:00.658992 OrthancFindRequestHandler.cpp:602]   (0008,0021)  SeriesDate =
I0210 15:54:00.659119 OrthancFindRequestHandler.cpp:602]   (0008,0031)  SeriesTime =
I0210 15:54:00.659212 OrthancFindRequestHandler.cpp:602]   (0008,0052)  QueryRetrieveLevel = SERIES
I0210 15:54:00.659310 OrthancFindRequestHandler.cpp:602]   (0008,0060)  Modality =
I0210 15:54:00.659397 OrthancFindRequestHandler.cpp:602]   (0010,0020)  PatientID =
I0210 15:54:00.659475 OrthancFindRequestHandler.cpp:602]   (0020,000d)  StudyInstanceUID = 1.2.410.200067.100.1.202002071614520505.526
I0210 15:54:00.659553 OrthancFindRequestHandler.cpp:602]   (0020,000e)  SeriesInstanceUID =
I0210 15:54:00.659621 OrthancFindRequestHandler.cpp:602]   (0020,0011)  SeriesNumber =
I0210 15:54:00.660084 ServerContext.cpp:845] Number of candidate resources after fast DB filtering on main DICOM tags: 1
I0210 15:54:00.660380 ServerContext.cpp:942] Number of matching resources: 1
I0210 15:54:00.738522 CommandDispatcher.cpp:917] DUL Peer Requested Release
I0210 15:54:00.738571 CommandDispatcher.cpp:924] Association Release
I0210 15:54:00.992424 CommandDispatcher.cpp:511] Association Received from AET MULTIVOX on IP 192.168.1.181
I0210 15:54:00.992766 main.cpp:195] Incoming connection from AET MULTIVOX on IP 192.168.1.181, calling AET ORTHANC
I0210 15:54:00.992841 CommandDispatcher.cpp:714] Association Acknowledged (Max Send PDV: 131060)
I0210 15:54:01.058636 CommandDispatcher.cpp:917] Peer aborted Association (or never connected)
I0210 15:54:01.058692 CommandDispatcher.cpp:929] Association Aborted
Может у него порт не 104 а ещё какой-то?
Сообщение отредактировал andrewwww - Понедельник, 10.Фев.2020, 17:01
navesДата: Понедельник, 10.Фев.2020, 16:49 | Сообщение # 11
Так тут вроде даже и не делается попыток move или get
andrewwwwДата: Среда, 12.Фев.2020, 16:15 | Сообщение # 12
IT
SPB
Вообщем всё получилось. Обновили сам мультивокс, так как у него та появились нужные параметры, сам AETitle Multivox и 104 порт заняты его внутренним DICOM который видимо РИС multivox работает. Всем спасибо )
1. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
2. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
3. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
4. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
5. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
6. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
7. Печь для металлокерам...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
8. КТ Somatom Emotion 16...[goodween13 (01.Ноя.2024)]
9. Лазерный аппарат АЛТ ...[AstrAmigo (01.Ноя.2024)]
1. polyac[03.Ноя.2024]
2. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
3. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
4. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
5. Huritliz[02.Ноя.2024]
6. YorikAtmotmaro[02.Ноя.2024]
7. Faesulanymn[02.Ноя.2024]
8. Korazuncoows[02.Ноя.2024]
9. Pranckdiops[02.Ноя.2024]
10. Akaschaheewmet[02.Ноя.2024]
