Цифровой ФМЦ НП-О «Взгляд Орла»
damisureДата: Среда, 15.Апр.2020, 10:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
Остров Святой Елены
Elensk
Аппарат начал выдавать ошибку "(2204) Ошибка при подготовке детектора к съёмке!"
Сталкивался ли кто-нибудь с такой ошибкой на этом аппарате?
Первое, что заметил, только односторонная передача данных в цепи самого детектора!
Т.е на сетевом адаптере связанным с самим детектором при указанных в документациях настройках растёт число только отправленных от компьютера пакетов информации! А счётчик принимаемых от детектора пакетов вообще не изменяется! /Приложение/
Ещё в лог файле аппарат пишет, что не получает информацию по RS485 цепи. /Приложение/
И ещё при попытке теста в программе "Тест УРПС" любая попытка заканчвается сообщением "Во входном буфере отсутствует информация..."
Вопрос:
Ошибка 2204 это
Ошибка непосредственной связи детектора с компьютером
или
Ошибка в "обвязке" детектора, управляемых программкой через порт RS485?
(Управление дверью, суппортом с трубкой при тестировании проходят нормально.)
damisure, см. ПРАВИЛА создания новых тем на Форуме и особенно пп.1.1!
Сообщение отредактировал damisure - Среда, 15.Апр.2020, 10:19
1. Oleg_sss[23.Дек.2024]
2. Superbo29[23.Дек.2024]
3. юзер[23.Дек.2024]
4. VladF[22.Дек.2024]
5. andrey162007[21.Дек.2024]
6. amgadm[20.Дек.2024]
7. Lerena[20.Дек.2024]
8. maxxv[20.Дек.2024]
9. shabalov10[20.Дек.2024]
