Добрый день, подскажите как можно программировать форматы кассет на аппарате РИМ стол "Опера 90" под обычные кассеты. Используется электронная кассета с общением по Wi-Fi, пульт аппарата овальный без дисплея и интерактивный экран отображающий все управление аппаратом. На КРТ "Электрон", с аналогичным столом, все программировалось с пульта управления с помощью шаблонов. Ушло сопротивление в обрыв, отвечающее за перпендикулярные зажимы, заменили, а как выставить, пробовали по шаблону 5 вольт, т.е. выставляли равные плечи по 5 вольт, немного поработает и опять блокируется. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Это все проделано. Пока мы там, аппарат работает, при проверке "берет" все форматы, мы за двери, он блокируется, не считался формат электронной кассеты. Может проработать дня два, заблокироваться, через некоторое время опять начинает работать. Стабилизаторы проверены, держат немного меньше 9,5 в, вместо положенных 10 в. Не понятно, как прописываются форматы кассет, через компьютер.
При чем здесь компьютер, у вас похоже плывут значения на потенциометрах их проверяйте , есть контрольные точки на плате или непосредственно на резюках , от наклейке РИМ ни чего в штативе ОПЕРА нового не добавилось
При замене потенциометра, рекомендуется калибровка по шаблонам ( максимальный, минимальный ) т.к. "крутизна" у потенциометров может быть разной. Выставляя 5 вольт, мы уравниваем плечи потенциометра, но минимум и максимум могут не совпасть из-за разницы "крутизны" стоящего, запрограммированного и меняемого потенциометра.. На "Опере" у "Электрона" это делается через пульт, а в РИМе пульт иной.
Доброго времени суток ! Т.К детектор тяжелее чем обычная кассета пружины устают больше, как вариант посмотрите или сразу заказывайте новые пружины .Еще вариант обрыв или надлом проводов от потенциометров.. 586
Я тоже склонен к усталости пружин т.к. электронная кассета (детектор) больших размеров и тяжелее, пружины всегда в натяжке, отсюда дрейф потенциометров, что приводит к неопределению формата большой кассеты. Происходит это при вынимании кассеты на зарядку, до выемки - все работало, при установки в кассетодержатель происходит сбой. Попробуем поразбираться с механикой кассетодержателя.
