Opera T90 с DRX
Stasik | Дата: Четверг, 28.Май.2020, 07:17 | Сообщение # 1 |
У вас сообщений: 339
Красноярский край
| После каждого снимка необходимо произвести выгрузку кассеты. Как то не очень удобно. Есть ли решение для устранения этого действия?
Перемычка JW4 не отключает эту функцию?
Сообщение отредактировал Stasik - Пятница, 29.Май.2020, 15:20 |
medplus | Дата: Понедельник, 01.Июн.2020, 13:27 | Сообщение # 2 |
У вас сообщений: 305
специалист
Орёл
| А каким образом решено?
Stasik | Дата: Понедельник, 01.Июн.2020, 15:47 | Сообщение # 3 |
Красноярский край
| Цитата medplus ( ) А каким образом решено? В моем случае все очень просто...
medplus | Дата: Понедельник, 01.Июн.2020, 19:49 | Сообщение # 4 |
специалист
Орёл
| Так в чём же секрет, всем интересно?
Сообщение отредактировал medplus - Понедельник, 01.Июн.2020, 19:51 |
Stasik | Дата: Вторник, 02.Июн.2020, 04:05 | Сообщение # 5 |
Красноярский край
| Я попробовал делать снимки в режиме "Съемка без решетки" и все получилось
medplus | Дата: Вторник, 02.Июн.2020, 21:43 | Сообщение # 6 |
специалист
Орёл
| А если с решёткой снимок,то проблема остаётся?
