ITALRAY PIXEL HF 650 TS
fibreinДата: Пятница, 29.Май.2020, 08:34 | Сообщение # 1
Ростов
Доброго времени суток. Помогите разобраться с аппаратом. Скопия проходит, а графия нет. При том, что он сам в готовность выходит, решетку туда сюда мотыляет, но высокого не происходит. Даже при нажатии на кнопку непосредственно на самом пульте, без решетки нет высокого. Пульт сенсорный, ошибок нет, все питающее в норме. в самом шкафу управления столом тоже по всему питанию норма.
и в самом низу генератора на силовой плате есть ряд светодиодов, там не горит индикатор K3 ON, а рядом с ним красный. напряжение как подобает все в норме. Что это может означать ? Помогите советом ?
1. Oleg_sss[23.Дек.2024]
2. Superbo29[23.Дек.2024]
3. юзер[23.Дек.2024]
4. VladF[22.Дек.2024]
5. andrey162007[21.Дек.2024]
6. amgadm[20.Дек.2024]
7. Lerena[20.Дек.2024]
8. maxxv[20.Дек.2024]
9. shabalov10[20.Дек.2024]
