Ап-т палатный АПР-«ОКО» АО НИПК "Электрон" (Россия, СПб)
НифигаторДата: Вторник, 25.Авг.2020, 10:33 | Сообщение # 1
Карелия, Петрозаводск
Регистрационное удостоверение ФСР 2009/05450 от 03.11.2023 (ранее от 31.03.2023, ранее от 08.09.2020, ранее от 03.10.2016, ранее от 14.08.2009) года на Аппарат палатный рентгенографический АПР-«ОКО», производства АО "НИПК "Электрон", Россия, Санкт-Петербург.
Добрый день всем!
Аппарат палатный рентгенографический АПР-«ОКО» 2017 г/в. выдаёт при запуске ошибку: "Runtaim Error".
Операционка - Win7 - загружается нормально, сообщение возникает при запуске PICKSYS.
Что могло произойти, где искать?
Из общения с врачами и лаборантами выяснил, что с аппаратом возились местные автоматчики, но они этого не признают, и что там творили - непонятно.
FeTДата: Среда, 26.Авг.2020, 16:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 173
ПО рентгеновских аппаратов
Цитата Нифигатор ()
Runtaim Error
Такая ошибка может от чего угодно.
Надо смотреть логи ПО и события винды.
BomberbugДата: Четверг, 27.Авг.2020, 14:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 711
engineer
У Электронов лучше сразу смотреть на работоспособность SQL-сервера и целостность базы :-)
А далее уж можно проверить винт на бэды и т.п.
FeTДата: Четверг, 27.Авг.2020, 17:15 | Сообщение # 4
Поддерживаю предыдущего оратора.
Собственно в логах это и написано.
НифигаторДата: Пятница, 28.Авг.2020, 09:47 | Сообщение # 5
Добрый день всем!
Вчера пообщался с данным аппаратом. Сканирование диска командами CHKDSK и SFC проблем не выявило, т.е. системные файлы целы.
По журналу KICKSYS ясно, что кабель, соединяющий голову с остальной частью апарата дефектный, да и внешний вид его ну не очень. Заменим.
В папке EPO - LOG много всяких журналов, что смотреть?
Заранее прошу прощения у форумчан за возможно идиотский вопросы, но я этот демонический аппарат первый раз в жизни вижу ...
FeTДата: Пятница, 28.Авг.2020, 18:24 | Сообщение # 6
В первую очередь PICKSYS.txt
НифигаторДата: Понедельник, 07.Сен.2020, 11:11 | Сообщение # 7
По совету FeT-а просмотрел PICKSYS.txt, проблемы были с файлом Settings.xml в папке XMLData. Размер показывало 16 кб, при попытке открыть выводилось сообщение: "Ошибка в элементе верхнего уровня документа. Ошибка при обработке ресурса ".
"Подсунул" файл из сохраненной копии EPO, аппарат завёлся, снимки нормальные.
Сейчас проблема - нет соединения с АРМ врача. Где чего искать?
FeTДата: Понедельник, 07.Сен.2020, 21:27 | Сообщение # 8
Цитата Нифигатор ()
. Сейчас проблема - нет соединения с АРМ врача
Как то серьезно у вас покопались в аппарате...
В настройках, в разделе DICOM. Там и прописать всё можно и связь проверить.
НифигаторДата: Вторник, 08.Сен.2020, 08:58 | Сообщение # 9
Да, покопались серьезно.... И молчат, демоны - никто не признается.
FeTДата: Четверг, 10.Сен.2020, 16:48 | Сообщение # 10
Так чем сердце успокоилось?
НифигаторДата: Понедельник, 14.Сен.2020, 09:45 | Сообщение # 11
Сердце не успокоилось.... Аппарат при выполнении команд ping и tracert показывает, что связь с базой есть. В настройках DICOM все сетевые параметры значение - 0. И при этом выводится сообщение - " сетевые настройки не установлены". Где найти, возможно в журналах настройки, которые были исходно, т.е. которые устанавливал наладчик при поставке аппарата?
Mihail5100Дата: Среда, 20.Ноя.2024, 10:53 | Сообщение # 12
Системный администратор
Киров
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Личная тема Mihail5100 присоединена к этой специализированной теме про проблемы с АПР-«ОКО».
Нужно ПО по данному аппарату.
Реанимирую АПР-«ОКО», с 20 года без использования, ПО утеряно. Подскажите, пожалуйста, у кого оно есть ("Электрон" пока без ответа). Хочу соединить детектор с компьютером. Есть шнур от детектора через rj45 к компьютеру, но без ПО не распознаёт. На детекторе есть возможность соединения через Wi-Fi, сеть видно под именем 43828, закрытая, пароля нет. индикатор мигает на детекторе и уровень очень слабый.
Помогите советом, кто сталкивался.
Mihail5100Дата: Среда, Сегодня, 11:09 | Сообщение # 13
Киров
Есть аппарат АПР-"ОКО", на нём Windows 10, снимки делает через PICKSYS версии 2.0.0.6 (не точно),
Возникла проблема соединить с сервером. Но при настройке IP под любым пользователем, выдает, что сетевые настройки не определены. Хотя через виндовс пинг идёт. Подскажите, пожалуйста, где настроить и как.
1. Принтер DryStar 5302 ...[traforet (15.Янв.2025)]
2. Моечно-дезинфекционна...[ghost_gamer (15.Янв.2025)]
3. Ап-т палатный АПР-«ОК...[Mihail5100 (15.Янв.2025)]
4. ПО Sidexis ф.Sirona[vtr111 (15.Янв.2025)]
5. ИВЛ Carescape R860 ф....[Musiman (15.Янв.2025)]
6. Стерилизатор воздушны...[killjapskin (14.Янв.2025)]
7. Авторефрактокератомет...[NAUMOV (14.Янв.2025)]
8. Анализатор гематологи...[ilab (13.Янв.2025)]
9. Аппарат УЗ-терапии УЗ...[alesei (13.Янв.2025)]
1. Snoli[15.Янв.2025]
2. Zilepyn[15.Янв.2025]
3. stepanenkov[15.Янв.2025]
4. vsar13[15.Янв.2025]
5. vtr111[15.Янв.2025]
6. AlexAI[14.Янв.2025]
7. rinath[14.Янв.2025]
8. yaroslavgurtovenko[14.Янв.2025]
9. Rachioykt[14.Янв.2025]
10. ihaalaqa[14.Янв.2025]
