Apollo рентген аппарат наклон стола
kasper_makanchiДата: Четверг, 17.Сен.2020, 08:37 | Сообщение # 1
Семей
Всем доброго времени суток. Появилась такая проблема что при попытке поставить стол вертикально, в какой то момент начинает сильно дёргаться привод, как будто заедает. За подъем отвечают два больших двигателя с редуктором и привод винтовой. Как выяснилось, во время движения стола один из двигателей может остановиться или же вовсе начинает крутится в обратную сторону. Может кто сталкивался с таким чудом или имеет информацию как зайти в сервисный режим управления стола и протестировать каждый привод отдельно? Всем заранее спасибо
--Ералы--
Алекс-200Дата: Понедельник, 21.Сен.2020, 08:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1197
kasper_makanchi, без сервис-мануала в сервисный режим Вы не войдете. Здесь эту процедуру описать невозможно.
Самое простое, что Вы можете сделать - это замерить люфт в штоках актуаторов. Для этого следует поднять деку горизонтально вверх, не до предела, а пока не покажутся места выхода штока из большой трубы актуатора. Передвигая колонну вдоль деки из одного крайнего положения в другое и нанося метки (маркером) на шток можно определить величину люфта (вытягивания штока из трубы) при неподвижных двигателях актуаторов.
Если люфт превышает 1 мм - актуатор позамену или в ремонт.
kasper_makanchiДата: Понедельник, 21.Сен.2020, 13:59 | Сообщение # 3
Семей
Нашёл я все так и сервис мануал. Ввёл его в сервисный режим и поочерёдно двигал приводы main beam и middle, убедился что они исправны и дело в управляющих командах. В итоге после замены обеих потенциометров у редуктора и настройки положения стола, все заработало, всем спасибо)
--Ералы--
1. Oleg_sss[23.Дек.2024]
2. Superbo29[23.Дек.2024]
3. юзер[23.Дек.2024]
4. VladF[22.Дек.2024]
5. andrey162007[21.Дек.2024]
6. amgadm[20.Дек.2024]
7. Lerena[20.Дек.2024]
8. maxxv[20.Дек.2024]
9. shabalov10[20.Дек.2024]
