Здравствуйте, дорогие мастера! Флюограф12ф7к, неисправность - обрыв нити накала. Заменили R-трубку, проверив на другом аппарате, заменили селеновые диоды в генераторном устройстве, платы А1-А1, А1-А3 проверили заменой. При включении высокого миллиамперметр показывает 190 мА (при 60кV, 25mAs), отработка работает, НО НЕТ ИЗЛУЧЕНИЯ, как будто неисправна R-трубка, хотя она рабочая. Просьба, помочь у кого была такая поломка при ремонте.
Дата: Понедельник, 21.Сен.2020, 08:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1197
casusblack, излучение у Вас есть, по крайней мере должно быть. При 190 мА анодное напряжение мало и Вы лучей просто не видите. Высоковольтный узел 12Ф7 работает по внешней характеристике, когда, при наличии балласта в первичной цепи генераторного устройства (ГУ), анодное напряжение (Ua) определяется величиной анодного тока (Ia). Изучайте теорию! При замерах на зажимах ГУ анодное напряжение достаточно точно для первичной настройки описывается эмпирической формулой (если Вы не трогали заводскую установку балластного резистора): Ua (kV) = 0.68 U1 (эфф) - 0.138 Ia (mA) Где: U1 (эфф) - напряжение на зажимах ГУ, измеренное прибором ЭФФЕКТИВНОГО значения (не путать с тестером, измеряющим среднее значение). Поскольку в рабочем режиме обратная связь по Ua может изменять накал и, соответственно, Ia, то на время настройки обратная связь должна быть отключена или должен проводиться контроль степени изменения Ia запоминающим осциллографом.
Этот сайт использует файлы cookies для более комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с Политикой использования файлов cookies.
