Ап-т рентгенхирургический OEC Fluorostar 7900 ф.GE
fisherДата: Понедельник, 12.Окт.2020, 20:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Кудымкар
Аппарат рентгеновский передвижной цифровой с С-образной дугой OEC Fluorostar 7900, разработка компании GE OEC Medical Systems, Inc., США, производство компании GE OEC Medical Systems GmbH (ДжиИ Оу-И-Си Медикал Системз ГмбХ), Германия.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ № 2010/06290.
Ошибка M2 Mode failed.
Помогите разобраться. В начале это ошибка вылазила периодически - покрутишь дугу появляется. Сейчас появляется сразу же при включении аппарата. Нашел обрывы в 10 жильном проводе который идет к моноблоку, заменил его и заменил 16 жильный к УРИ, но ошибка так и осталась. Самое интересное что бывает все нормально заработает,но после пары просвечиваний снова эта ошибка.
ImensДата: Вторник, 13.Окт.2020, 00:44 | Сообщение # 2
Рентген
Не все обрывы нашли... стоит поиcкать дальше.
Я так полагаю обрывы были в том месте где "шланг" с проводами входит в саму дугу из штатива?
среди проводников обратите внимание на коаксиальный кабель, он достаточно жесткий и не смотря на оплетку и изоляцию может иметь обрыв внутри. дело в том что по яркости и контрастности генератор понимает какой режим давать и если в кабеле "дребезг" сигнала то гена не пониамет чего от него хотят.
Сообщение отредактировал Imens - Вторник, 13.Окт.2020, 00:44
hafДата: Вторник, 13.Окт.2020, 11:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 100
О! все прям как у меня. Получается, коаксильник виновен?
у меня появляется излучение на доли секунд и ругается, воскл. знак на весь экран.
Неэлектромеханик
ambroseДата: Среда, 26.Янв.2022, 00:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Здравствуйте, коллеги.
Может у кого имеется в запасниках ПО или образ на OEC FLUOROSTAR 7900, 2004 г/в, HDD sata 320gb, 14 линуксовых разделов.
Мой не прогружается до конца.
Какая модель?
См. тему: http://www.medteh.info/forum/33-5645-1 (и почему эта тема Вам не подошла? См. ЗДЕСЬ. Почему проигнорировали?! И см. c.36, 37, 38.)
Сообщение отредактировал ambrose - Пятница, 28.Янв.2022, 07:32
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
