Дата: Понедельник, 07.Дек.2020, 09:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 38
Здравствуйте. Проблемы с настройкой РДК фирмы Villa sistem medical с генератором G100 после сбоя программы. После сбоя программы восстановил настройки, прописал типы трубок из библиотеки, настройки лимит генератор не менял, по подключению кабелей разгона анода установил номера трубок (какая к какому Р.М.) и прописал их к рабочим местам, на втором и третьем Р.М. разрешил режим ТОМО и запретил FLUORO. На первом Р.М. (ПСШ ) включил режим FLUORO. Провёл калибровку обеих трубок (уменьшив мин.токи в настойках на 0,3 амп. ). Второе (с томографом ) и третье Р.М. заработали, а вот ПСШ VISION не работает. При вкл скопии она включается, есть изображение, но через секунду отключается и появляется ошибка 064. После нажатия кнопки снимка кассетодержатель доходит в поле снимка - и появляется ошибка 062.
Есть сомнения - какой тип RECEPTOR SYM включить на ПСШ. Если на стол и стойку снимков картинки символы понятны, то на ПСШ их несколько.
В общем, ясно, что что-то я недовключил, но вот что? Делаю всё это первый раз, описаний настройки - ну, что нашёл тут на форуме и что перевел с мануала - то всё сделал.
И ещё, с чего настройки могли сброситься? Напряжение батарейки на выключенном аппарате показывает 3 вольта. Батарейку-то я в любом случае заменю - не вопрос. .
