Siemens Fusion Digital
ShtepselДата: Среда, 09.Дек.2020, 22:54 | Сообщение # 1
Черновцы
Приветствую заглянувших, необходима помощь ваша помощь в таком вопросе - имеется рентген-аппарат именуемый Siemens Fusion Digital, у данного аппарата помимо рентгеновских возможностей есть также функции автоматического перемещения и центровки напротив так называемых детекторов (один в колонне, один в столе), соответственно имеется целая кибернетика которая контролирует и разрешает взаимодействие и между отдельными частями системы. Так вот - в этой кибернетике есть микросхема памяти Dallas DS1230y-150 (чтоб её....) которая живёт на одной из плат блока XCU и имеет на своём борту батарейку которая сдохла, и вся инфа записанная в микросхеме - выписалась оттуда. Собственно за помощью в поиске этой информации к вам и обращаюсь. Предыстория обнаружения этого такова - в какой-то момент система перестала проходить selftest, причём сначала отвалился детектор колонны а потом и стола, изначально подозревали механический дефект, так как периодически (раз через десять система корректно заводилась) но потом кончилась полностью и методом последовательного и логичного научного тыка была обнаружена данная микруха со сбрендившими мозгами
Проблема инженеров № 1: Сделать по чертежу или чтобы все работало?
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
