В режиме скопии невозможно посмотреть живот, даже на максимальных режимах как в режиме автомата, так и в ручном. Миллиамперметр на ПУ показывает не более 0,25 (своим еще не проверял). Со слов медиков ухудшение идет давно, в т.ч. и для получения нормальных снимков требуются повышенные режимы. Подскажите, пожалуйста, в каком углу смотреть: есть подозрение и на трубку и на систему стабилизации яркости. P.S. С рентгеном столкнулся впервые, прошу сильно не пинать. По возможности жевать мельче..
Сообщение отредактировал AKir - Вторник, 28.Сен.2010, 07:25
AKir, открой техническое описание питающего устройства и внимательно изучи соответствующий раздел. Появятся вопросы - задавай. Проверь работу сетевого корректора. Когда появится понимание устройства цепи накала приступай к настройке токов снимочного режима (рекомендую начинать с большого фокуса 2 рабочего места). После настройки токов снимка переходи к токам скопии в ручном (без стабилирента) режиме. Ориентир - 2.5 мА при 100 кВ, при этом обрати внимание на компенсацию емкостных токов. После этого изображение улучшится, режимы снимка придут в норму и жизнь наладится.
описание на питающие - все разжевано до немогу
Quote (AKir)
смотри накал - и проверить лампачками подачу трех фаз на входе на генераторное - силовую от от водов на автотрансформаторе до его входа, контакторы и преды стоит посмотреть
Небольшое замечание - при контроле лампочками следует или очень внимательно оценивать яркость свечения или на это время отсоединиться от генераторного устройства, т.к. в трёхфазном трансформаторе (высоковольтном) при отсутствии фазы в её стержне прекрасно наводится вполне приличное напряжение. В силовой части встречается неприятный дефект, который характеризуется небольшим падением анодного тока и большим снижением дозового выхода - выгорает контакт резьбового соединения в месте подключения внешней (крректирующей) обмотки автотрансформатора (в нижней её части). Чтобы обнаружить этот дефект следует: 1. Остановить сетевой корректор. 2. Под два ролика корректора подложить картонки. 3. Замерить напряжение оставшейся фазы на контактах пускателей кВ и мА на предмет соответствия таблице, которая приведена на первом листе схемы УРП 125/800. При этом на выводах выключенных фаз напряжения будут примерно в 2 раза меньше. 4. Повторить п.2 и 3 для каждой из трёх фаз.
Я проверяю наличие фаз под нагрузкой следующим образом. На силовом контакторе подающем питание на симисторы снимаю два контакта. Например фазы А и В. Подаю высокое. Если имеется ток (по амперметру на пульте) фаза С исправна. Далее снимаем В и С те же манипуляции. Далее снимаем А и С те же манипуляции. При отсутствии фазы амперметр уходит в минус. Проверка быстрая, информативная и достоверная.
Речь идет не об инструментальной проверке. Я могу это проверить и унфорсом. Речь идет о проверке когда с собой нет таких приборов. При этой проверке достаточно одной отвертки!
Ещё стоит проверить напряжение на сетевом феррорезонансном стабилизаторе в низковольтной стойке внизу, должно быть точно 220 В. На клеммах В0 - В217 в силовом шкафу должно быть 220В. Регулируется корректором сети.
adunakor, вероятно Вы ошиблись. 1. не силовой шкаф, а силовой блок. 2. на автотрансформаторе, который находится в силовом блоке нет отпайки В217. Есть А219, В219, С219, на которых должно быть 220В.
Дата: Вторник, 30.Ноя.2010, 00:09 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 104
Начинающий инженер
Пермь
Прошу прощения за молчание. Проблема решена. Поскольку работу завершал другой инженер, то деталей не знаю и подробно отпишусь как только получу подробную информацию. Была неисправна система стабилизации яркости. На первом этапе ее отключили. Был занижен ток накала. Выставили и до восстановления ССЯ работали в ручном режиме. Плюс промывка контактов релюшек. Практически всеми Вашими советами воспользовались, спасибо!
