РУМ-20М
AKirДата: Вторник, 28.Сен.2010, 07:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 104
Начинающий инженер
Пермь
В режиме скопии невозможно посмотреть живот, даже на максимальных режимах как в режиме автомата, так и в ручном. Миллиамперметр на ПУ показывает не более 0,25 (своим еще не проверял). Со слов медиков ухудшение идет давно, в т.ч. и для получения нормальных снимков требуются повышенные режимы.
Подскажите, пожалуйста, в каком углу смотреть: есть подозрение и на трубку и на систему стабилизации яркости.
P.S. С рентгеном столкнулся впервые, прошу сильно не пинать. По возможности жевать мельче..
Сообщение отредактировал AKir - Вторник, 28.Сен.2010, 07:25
Алекс-200Дата: Вторник, 28.Сен.2010, 08:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1197
AKir, открой техническое описание питающего устройства и внимательно изучи соответствующий раздел. Появятся вопросы - задавай. Проверь работу сетевого корректора.
Когда появится понимание устройства цепи накала приступай к настройке токов снимочного режима (рекомендую начинать с большого фокуса 2 рабочего места). После настройки токов снимка переходи к токам скопии в ручном (без стабилирента) режиме. Ориентир - 2.5 мА при 100 кВ, при этом обрати внимание на компенсацию емкостных токов. После этого изображение улучшится, режимы снимка придут в норму и жизнь наладится.
renmasterДата: Вторник, 28.Сен.2010, 09:29 | Сообщение # 3
Quote (Алекс-200)
yes описание на питающие - все разжевано до немогу wink
Quote (AKir)
смотри накал - и проверить лампачками подачу трех фаз на входе на генераторное - силовую от от водов на автотрансформаторе до его входа, контакторы и преды стоит посмотреть
Алекс-200Дата: Вторник, 28.Сен.2010, 11:15 | Сообщение # 4
Небольшое замечание - при контроле лампочками следует или очень внимательно оценивать яркость свечения или на это время отсоединиться от генераторного устройства, т.к. в трёхфазном трансформаторе (высоковольтном) при отсутствии фазы в её стержне прекрасно наводится вполне приличное напряжение.
В силовой части встречается неприятный дефект, который характеризуется небольшим падением анодного тока и большим снижением дозового выхода - выгорает контакт резьбового соединения в месте подключения внешней (крректирующей) обмотки автотрансформатора (в нижней её части). Чтобы обнаружить этот дефект следует:
1. Остановить сетевой корректор.
2. Под два ролика корректора подложить картонки.
3. Замерить напряжение оставшейся фазы на контактах пускателей кВ и мА на предмет соответствия таблице, которая приведена на первом листе схемы УРП 125/800. При этом на выводах выключенных фаз напряжения будут примерно в 2 раза меньше.
4. Повторить п.2 и 3 для каждой из трёх фаз.
АГИДата: Вторник, 28.Сен.2010, 13:50 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 382
Я проверяю наличие фаз под нагрузкой следующим образом.
На силовом контакторе подающем питание на симисторы снимаю два контакта. Например фазы А и В.
Подаю высокое. Если имеется ток (по амперметру на пульте) фаза С исправна.
Далее снимаем В и С те же манипуляции. Далее снимаем А и С те же манипуляции.
При отсутствии фазы амперметр уходит в минус.
Проверка быстрая, информативная и достоверная.
викторДата: Пятница, 08.Окт.2010, 20:16 | Сообщение # 6
инженер по ремонту рентгеновского о
оренбург
фазы можно проверить с помощью прибора вертушка
АГИДата: Суббота, 09.Окт.2010, 08:21 | Сообщение # 7
Речь идет не об инструментальной проверке.
Я могу это проверить и унфорсом.
Речь идет о проверке когда с собой нет таких приборов.
При этой проверке достаточно одной отвертки!
AVAMДата: Суббота, 09.Окт.2010, 10:43 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 299
москва
Прежде надо посмотреть 3 предохранителя скопии в ящике, 3 предохранителя на 5а в приборе ССЯ.
ANDRY
paracelsДата: Среда, 17.Ноя.2010, 10:32 | Сообщение # 9
вычисл. комплексы, узи, дозиметрия
Пенза
Подскажите номинал лампы прицела для РУМ-20
Причина редактирования: И так далее
вам стоит создать свою тему, а не влазить в чужую.... тема сходит на нет из-за новых вмешательств... mad
Сообщение отредактировал medteh - Среда, 17.Ноя.2010, 13:17
АГИДата: Среда, 17.Ноя.2010, 13:04 | Сообщение # 10
Какой коллиматор?
adunakorДата: Среда, 17.Ноя.2010, 14:28 | Сообщение # 11
инженер по рентгеновской технике
Ещё стоит проверить напряжение на сетевом феррорезонансном стабилизаторе в низковольтной стойке внизу, должно быть точно 220 В. На клеммах В0 - В217 в силовом шкафу должно быть 220В. Регулируется корректором сети.
Алекс-200Дата: Среда, 17.Ноя.2010, 22:56 | Сообщение # 12
adunakor, вероятно Вы ошиблись.
1. не силовой шкаф, а силовой блок.
2. на автотрансформаторе, который находится в силовом блоке нет отпайки В217. Есть А219, В219, С219, на которых должно быть 220В.
msizДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 20:30 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 39
инженер со стажем
Возможно сдохли транзисторы КТ812А в ССЯ. Прозвонка не всегда помогает, только замена.
Алекс-200Дата: Вторник, 23.Ноя.2010, 21:44 | Сообщение # 14
msiz, ещё 28 сентября автор темы
Quote (AKir)
Кстати автор почти 2 месяца молчит, возможно живот уже виден.
AKirДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 00:09 | Сообщение # 15
Начинающий инженер
Пермь
Прошу прощения за молчание. Проблема решена. Поскольку работу завершал другой инженер, то деталей не знаю и подробно отпишусь как только получу подробную информацию. Была неисправна система стабилизации яркости. На первом этапе ее отключили. Был занижен ток накала. Выставили и до восстановления ССЯ работали в ручном режиме. Плюс промывка контактов релюшек.
Практически всеми Вашими советами воспользовались, спасибо!
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
