Принтер DryStar Axys 5367/100 ф.AGFA
m31Дата: Четверг, 28.Янв.2021, 19:51 | Сообщение # 1
электронщик
Ужгород
Добрый вечер.
Имеется термографический принтер DryStar Axys 5367/100 от бренда "AGFA".
Проблема с процессором MC8610VT800GB (после лёгкого прогрева заработал), интересует опыт замены процессора. Вроде бы нашёл в двух местах, правда, пока не общался с продавцами. Заменить, надеюсь, смогу.
Нет ли каких подводных камней с самим процессором?
GallДата: Среда, 14.Июл.2021, 19:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Кто может подсказать: после включения на дисплее выходит ошибка "Е308043". Принтер находится за 110 км,
местный сисадмин говорит, что через браузер принтер не подключается, а я его ещё пока не видел?
Заранее благодарен.
При необходимости могу скинуть доп.фотки.
GallДата: Суббота, 24.Июл.2021, 12:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Нарыл кое-что по расшифровке ошибок, прикладываю несколько фоток,только непонятно что такое МОD08, что из себя представляет и где находится?
GallДата: Суббота, 24.Июл.2021, 13:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Вид сбоку.
GallДата: Пятница, 06.Авг.2021, 15:33 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Спасибо всем.
Проблема решилась как всегда просто - отвалился провод, который в районе печки, аж контакт подгорел от
температуры, хотя принтер проработал немного, чуть ли не на гарантии.
apstar42Дата: Пятница, 10.Дек.2021, 13:54 | Сообщение # 6
Эксплуататор
Калининград
-- DRYSTAR AXYS формат пленки --
** аппарат не печатает на пленке формата 8х10 **
Уважаемое сообщество! Как заставить аппарат DRYSTAR AXYS выбирать заданный в программе формат пленки?
Печатаю из "Mahaon Workstation" и из "CS-7". Результат одинаковый. Задаю формат 8х10, но аппарат игнорирует и печатает всегда 14х17.
Загрузку лотков менял местами, не помогло.
Заранее спасибо!
Палыч
NikolayKДата: Пятница, 27.Янв.2023, 08:29 | Сообщение # 7
Улан-Удэ
Может кто подсказать как подключить на столе блок питания TEREPCO Agfa code: A615450.2 принтера DRYSTAR Type 5367/100 от бренда AGFA.
AivenДата: Среда, 27.Сен.2023, 08:48 | Сообщение # 8
Инженер биомедицинской техники
Орел
Приветствую, уважаемые!
Есть такой принтер (DryStar AXYS 5367-100), и в один "не очень хороший день", он выдал: "ERROR System failure".
Почитав мануал, пришёл к выводу, что причиной проблемы стал жёсткий диск.
Вынул его, прогнал "викторией". Бэды есть, но не слишком много. Однако принтер с него грузиться отказывается.
Есть чистый хард. Поменять - не проблема. Проблема в другом: слева в лотке под плёнку наличествует флешка с бэкапом. А вот флешки с прошивкой (Emergency) в организации не нашли ...
Поиски в инете ведут к старым/битым ссылкам.
В связи с чем - вопрос: может кто-то поделиться прошивкой к этому принтеру?
Или подойдёт прошивка от 5302 (она в наличии есть)?
Почта: bim_work@mail.ru
Буду очень благодарен!
Сообщение отредактировал Aiven - Среда, 27.Сен.2023, 08:51
ZukoДата: Среда, 27.Сен.2023, 20:32 | Сообщение # 9
Цитата Aiven ()
Aiven
Привет!
Прошивка от 5302 подойдет, последняя версия 5.1.0С1. Но, есть большая вероятность, что неисправна плата Tyndal, исходя из указанной ошибки ...
AivenДата: Четверг, 28.Сен.2023, 08:27 | Сообщение # 10
Орел
Премного благодарен!
У меня, правда, более древняя ... Но попробую.
BillyДата: Четверг, 28.Сен.2023, 10:59 | Сообщение # 11
Черноземье
Эта ошибка с жёстким диском не связана. В лучшем случае, слетела прошивка (при включении принтера посмотри на индикацию Ethernet: если диоды мигают штатно, то, скорее всего, поможет просто обновить прошивку; если диоды пару раз мигнут и погаснут, то с большой вероятностью дело в плате Tyndall PCB.
Прошивка одна и таже на 5302/axys. Нюанс, в том, что нельзя делать даунгрейд. В файле бэкапа можно посмотреть какая версия установлена. bac.zip\d\infocounters_old\0\infocounters.txt
AivenДата: Понедельник, 02.Окт.2023, 14:14 | Сообщение # 12
Орел
Премного благодарен!!!
AivenДата: Вторник, 03.Окт.2023, 12:31 | Сообщение # 13
Орел
И снова здравствуйте.
Подскажите, есть у кого-то прошивка R3.0.0C1 build 03, или свежее?
В наличии только 2.1.0
А в бэкапе указана более свежая...
Серийный номер принтера: 5367T-14C118047
UPD.
До прошивки дело не дошло...
При включении - сверху на материнке ровно горят зеленые светодиоды. Но слева внизу моргает красный.
Куда дальше копать? Реболл проца?
Сообщение отредактировал Aiven - Вторник, 03.Окт.2023, 14:28
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
