Маммограф с томосинтезом "Маммо-5-"МТ" ф.МТЛ, Россия
SEWAДата: Пятница, 29.Янв.2021, 22:29 | Сообщение # 1
Маммограф рентгеновский с томосинтезом «Маммо-5-"МТ», производитель: АО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд» (торговый бренд "МТЛ").
Первый российский цифровой маммограф с функцией томосинтеза, обеспечивающий высококачественное рентгеновское изображение, необходимое для точной диагностики и выявления ранних стадий рака молочной железы, даже при высокой плотности молочной железы.
По желанию заказчика маммограф рентгеновский с томосинтезом может поставляться в различных исполнениях и с приёмниками разных типов.
Маммограф с томосинтезом "Маммо-5-"МТ" исп.02, он же METALTRONICA HELIANTHUS DBT. При выполнении экспозиции в автоматическом и полуавтоматическом режиме выдаёт ошибку: "низкое анодное напряжение", картинка кое-какая приходит.
Проверил с Diavolt анодное напряжение, разница -5 кВ от выставленных уставок с Rh и Ag сменным фильтром С Al фильтром +3кВ. Изображение плохое. В ручном режиме нормально. Похоже, экспонометр сбился. Как настроить? Через программу или потенциометры крутить?
Ищу схему, сервис-мануал. Помогите! ...
LogeinДата: Четверг, 21.Июл.2022, 09:29 | Сообщение # 2
Получилось решить проблему?
Мануал нашли?)
У меня такая же фигня, только пишет: "высокий анодный ток".
МТЛ говорит - надо калибровать трубу и с вас туева хуча денег)
АСА
NGKBДата: Четверг, 08.Сен.2022, 08:39 | Сообщение # 3
Новомосковск
Здравствуйте, коллеги.
На данном аппарате после каждого снимка вылезает ошибка коллимации. Приходится сбрасывать.
Может кто-то сталкивался с подобным и даст совет как устранить это?
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
