Флюорограф СП ГЕЛПИК (два пингвина)
yuri2020Дата: Четверг, 18.Фев.2021, 23:27 | Сообщение # 1
Всем доброго дня.
При получении снимка нет никаких ошибок, высокое проходит, снимок получается как на картинке, независимо подключён шлейф к видеокамере или нет.
Может надо видеокамеру откалибровать? Как? Что делать?
Сообщение отредактировал yuri2020 - Четверг, 18.Фев.2021, 23:31
LongДата: Вторник, 23.Фев.2021, 17:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 147
Ульяновск
День добрый.
По сути, ты сам ответил на свой вопрос -
Значит или отсутствует излучение (не смотря на писк высокого), или неисправна камера.
Если нет прибора (Укрех, Пиранья и т.п.), самый простой вариант взять кассету с плёнкой, навесить на стойку приёмника и посмотреть будет снимок или нет. Если с проявкой совсем туго, то хотя бы посмотреть в темноте на свечение кассеты или самого экрана приёмника.
Если с излучением всё в порядке, то значит камера неисправна и надо разбираться с ней.
Сообщение отредактировал Long - Вторник, 23.Фев.2021, 17:11
yuri2020Дата: Среда, 24.Фев.2021, 21:12 | Сообщение # 3
Да, сделали снимок проявилось, изображение получилось, заменили плату оцифровщика на всякий случай, выяснилось неисправна камера.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
