Аппарат С-дуга КМС-650
SunSupДата: Понедельник, 28.Дек.2015, 11:22 | Сообщение # 1
Студент
НиНо
Цитата dozer- ()
Есть мануал. Есть образ с харда, только с 650 ...
Поделитесь, пожалуйста, мануалом (van@nightmail.ru)
Может подскажете, у нас проблема с KMC-650, предположительно с видео. Сначала полосил (см. фото), объект не отображался, полосы время от времени меняли свое положение, потом просто черный круг стал.
upd:
при вскрытии обнаружена засохшая кровь на плате питания видеокамеры, но напряжения присутствуют. Кабель 15-контактный (возможно VGA), который в пульт идет, прозванивается. Как можно проверить плату грабера в системном блоке? Как она в диспетчере устройств называется?
Сообщение отредактировал SunSup - Понедельник, 28.Дек.2015, 13:21
Максуд83Дата: Вторник, 13.Мар.2018, 02:30 | Сообщение # 2
Узбекистан
Ташкент
Привет, коллеги.
У меня проблема С-дуга, нужен образ диска КМС-650.
AlexSergДата: Среда, 14.Мар.2018, 01:33 | Сообщение # 3
x-Ray service
Kiev
Пожалуйста уточните комплектацию т.к. производитель менял комплектность плат и драйвера и плату с лицензией по разному. В последний раз при наличии ~12 версий программ xView подбирать драйвера для камер и PCI-плат вручную.
Образ весит 2-3ГБ весь будет проблемно выкладывать!
Пожалуйста, фото аппарата(марка), фото PCI-платы, фото плат захвата видео и тогда можно о чем-то говорить.
У меня полосы появлялись при пробое генератора.
Hello
zxc2007zxcДата: Понедельник, 04.Мар.2019, 16:31 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 150
Вологда
День добрый.
Может у кого-то сохранилась инструкция по эксплуатации данного аппарата?
sarbonДата: Пятница, 11.Дек.2020, 15:39 | Сообщение # 5
Таджикистан
Душанбе
Подобное случае с C-дуга KMC-650 при включении с прогревом выдает изображения
Проблема с аппаратом С-дуга КМС-650, в начале включении при скопии в мониторе выдает изображения чистое поле, потом череда темных полей и потихоньку после последовательных нажатия на ножной педали с прогревом с тумана появляется изображения и далее нормальная картинка, бывала пару раз зависла и темное поле в мониторе и при ( скопии) нажатие на педали не меняется темный фон. Есть у кого в наличии какая ни будь информация? Я грешу на трубку поскольку аппарат не выдает каких либо фатальных ошибок на панели управления. Буду рад за любую инфу..!
темиров
AVAMДата: Воскресенье, 13.Дек.2020, 11:59 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 298
москва
Возможно проблема с РЭОП, у меня кровью заливали видео плату. Сначала проверте видеокамеру без эопа. Но возможно накал пропадает из-за обрыва кабеля.
ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Воскресенье, 13.Дек.2020, 12:01
taburetka1985Дата: Четверг, 24.Дек.2020, 08:00 | Сообщение # 7
нет
Ростовская область
День добрый.
Нельзя ли и мне скинуть мануал от 650 на почту: taburetka1985@rambler.ru?
sarbonДата: Пятница, 01.Янв.2021, 21:02 | Сообщение # 8
Таджикистан
Душанбе
Плиз, скиньте сервис-мануал от 650 на почту: jcob2001@mail.ru
темиров
sarbonДата: Суббота, 02.Янв.2021, 21:33 | Сообщение # 9
Таджикистан
Душанбе
AVAM спасибо за помощь вы были прави, как заказать модуль для этого девайса
темиров
SunSupДата: Четверг, 18.Мар.2021, 15:39 | Сообщение # 10
Студент
НиНо
Установка Comed KMC-650 не загружается. После отключения электричества во время работы, установка Comed KMC-650 перестала загружаться. Визуально внутри без повреждений. Подскажите куда копать.
Видео включения:
https://cloud.mail.ru/public/hffr/dMfbqvqia
Сообщение отредактировал SunSup - Четверг, 18.Мар.2021, 15:41
1. Источники бесперебойн...[ASPMaster (02.Окт.2024)]
2. Аппарат высокоимпульс...[shichigatsu (02.Окт.2024)]
3. Выбор адекватного осу...[Yulana34 (02.Окт.2024)]
4. Микроэлектромотор MC2...[Yulana34 (02.Окт.2024)]
5. Стоматустановка QL-20...[goscha-bel (02.Окт.2024)]
6. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
8. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
9. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
1. Service Manual HAMILT...[02.Окт.2024]
2. Mindray DC-7 (ПО)[09.Сен.2024]
3. Руководство по эксплу...[26.Авг.2024]
4. Пароли для принтеров ...[20.Авг.2024]
5. СПГА-100-1-НН РУКОВОД...[05.Июн.2024]
6. Accuvix v20 - Service...[11.Апр.2024]
7. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
8. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
9. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
10. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
1. NefedovaIrina[02.Окт.2024]
2. GNV[02.Окт.2024]
3. KlimochkinaYA[02.Окт.2024]
4. Alpinast[01.Окт.2024]
5. Dominic[01.Окт.2024]
6. reddevil8541[01.Окт.2024]
7. Pogankin[01.Окт.2024]
8. svetlana88[01.Окт.2024]
9. nikbursak[01.Окт.2024]
10. oikb[01.Окт.2024]
