SEARCHER 70 DX-073
serglapДата: Пятница, 16.Апр.2021, 10:45 | Сообщение # 1
Брянск
Аппарат SEARCHER 70 DX-073, при экспозиции начинает мигать "Т4",ошибка , гугл перевод - "во время воздействия ток в трубе становиться менее 1 ма".
Провода прозвонил до головы ,напряжение на "3" и "4" подаётся , питание + 5 и +12 есть ,эксплуатировали установку на максимальном режиме уже давно, т.к. на других режимах нет снимка, белый,совсем белый :) снимок ,вот и сейчас и на этом режиме такой ,нить накала прозвонить никак ,измерения на "5" не производил т.к. это сделал контролер и выдал ошибку ,что описана выше
рентген увидел в первый раз и всё остальное тоже, не техник, техником взяли прямо с улице - по объявлению :) , третий месяц всего
есть ли у кого какие мысли ?
вот откопал как бы схему
Сообщение отредактировал serglap - Пятница, 16.Апр.2021, 10:59
zxc2007zxcДата: Пятница, 16.Апр.2021, 19:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 150
Вологда
serglap, Скорее всего труба дала дубу, вскройте трубу посмотрите че да как так и накал прозвоните напрямую анод посмотрите состояние трубки вцелом
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
