Флюорограф цифровой малодозовый «ФЦМ - Альфа 2К»
evgeny12449Дата: Вторник, 14.Дек.2021, 13:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 38
Доброго дня!
Может ли кто-нибудь одолжить ссылкой на сервисный мануал для этого аппарата?
Или просто, хоть в общих чертах, обсказать последовательность действий при калибровке?
pajerikДата: Вторник, 14.Дек.2021, 18:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 84
рентген
Калибровки чего? Питающие, камера ...
Сообщение отредактировал pajerik - Вторник, 14.Дек.2021, 18:14
evgeny12449Дата: Среда, 15.Дек.2021, 05:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 38
Так мануал и нужен, чтобы узнать, нужно ли при ТО, когда и как делать калибровку трубки, питающего устройства.
petroveechДата: Воскресенье, 26.Дек.2021, 22:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1072
Иженер
Не мешайте машине работать. Если ошибками на ток не сыпет и нет претензий персонала к качеству снимка, не трогайте. Если очень неймётся поменяйте смазку наконечников.
evgeny12449Дата: Понедельник, 27.Дек.2021, 04:55 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 38
Претензии как раз были.
Уже разобрался, там нужно было отрегулировать положение излучателя и светового центратора относительно приёмного экрана.
Оба луча были сбиты, плюс шторки разболтались. Просто перед поездкой решил подстраховаться.
А мануал всё равно нужен, мало ли что завтра сломается ...
petroveechДата: Понедельник, 27.Дек.2021, 07:10 | Сообщение # 6
Иженер
Какие два луча?
Какие шторки во флюре?
Мануал только на заводе просить. Или опознавать питающее, прогу и камеру (3-и вида камер). И по аналогии искать. Там, вроде, питающее стандарт.
evgeny12449Дата: Понедельник, 27.Дек.2021, 12:48 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 38
Какие два луча?
Вот такие два луча и вот такие шторки! На флюорографе!
Центратор с лампочкой, двумя вертикальными шторками, и одной нижней горизонтальной.
SenergyДата: Среда, 10.Июл.2024, 13:56 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Всем доброго дня коллеги!
На передвижке ФЦМ-Альфа 2К появилась проблема с которой обращаюсь к Вам.
При нажатии на кнопку экспозиции (после полного заряда) выходит сообщение на экране программы _ Силовой инвертор не готов к включению (сообщение РПУ, код 13)
Поверхностные действия, которые описаны в инструкции по эксплуатации - все делал. не помогло!
Выходные напряжения на всех БП в норме. На блоке конденсаторов +320в
Подскажите пожалуйста, где и что ковырять?
1. greaful[21.Янв.2025]
2. yasasha[20.Янв.2025]
3. viktor819112[20.Янв.2025]
4. metrolog-msk[20.Янв.2025]
5. bezra[20.Янв.2025]
7. Pirs50000[19.Янв.2025]
8. blitz[19.Янв.2025]
9. rekall49[19.Янв.2025]
10. vovich91[18.Янв.2025]
