Преогромнейшее спасибо, только, видимо в первом варианте(terbuny)- калибровка не для нашего пульта, у нас- без экранного дисплея, а по второму-FeT, похоже на то, будем пробовать, я как понял надо подключать ноут к диагностическому com-порту на процессорной плате питающего с помощью досовской программы калибровки. Еще раз спасибо, как получится-отпишусь. Единственное, как сказали на "Электроне"- должна быть с комплексом родная дискета, адаптированная под конкретное железо,если дискета от другого аппарата, придется помучиться.
