Рентгенаппарат высокочастотный настенный Planmeca ProX
ramuelДата: Вторник, 01.Фев.2022, 17:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
Руководитель инженерного отдела
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/4682 от 05.09.2016 года на Аппарат рентгеновский дентальный интраоральный Planmeca ProX, производства финской компании Planmeca Oy (торговый бренд - "Planmeca").
Planmeca ProX - высокочастотный настенный рентгенаппарат (Финляндия).
Добрый день, уважаемые форумчане.
Сам являюсь сертифицированным инженером на продукцию бренда "Planmeca", но таких инженеров как я не учат компонентному ремонту, только модульный: - сломалось - меняй.
Поэтому с целью экономии средств пытаюсь разобраться с этой проблемой.
Не работает пульт.
Клиент использовал аппарат в сабже без земли, очередной раз при использовании выключили свет кратковременно, после - на пульте ошибка er.61.
Подкинул другой пульт - работает.
Разобрал, но не выявил каких-то перегоревших компонентов.
Завод говорит - меняйте.
Был ли у кого опыт?
Или схема по этому пульту.
Заранее благодарю.
8 (985) 563-28-28
Сертифицированный инженер по мед.оборудованию.
Сообщение отредактировал ramuel - Вторник, 01.Фев.2022, 17:31
designerДата: Среда, 02.Фев.2022, 12:51 | Сообщение # 2
начинающий техник
Иваново
А мы думали Вы нам сервисные доки (схемы) в архив подкинете … )
Если на фото вся плата пульта, то, в принципе, там ремонтировать особо и нечего.
1. Предохранители (0) - R68, R70.
2. Проверить диоды у разъёма, - D22-D25, стабилитроны (возможно, диод Зенера) - Z2, Z4.
3. Кренку - IC9 (LM78L05 - стабилизатор на 5V), если до этого все элементы исправны, то на подключённой плате можно сразу измерить соответствие 5V у неё на выходе.
4. Ну, и остаётся, если питание в порядке, сдвоенный операционник - IC10 (LM358).
В прицепе, там выходить из строя больше нечему.
Тот, кто склонен противоречить и много болтать, не способен изучить то, что нужно.
Сообщение отредактировал designer - Среда, 02.Фев.2022, 12:56
masterzhuk4425Дата: Вторник, 10.Янв.2023, 20:51 | Сообщение # 3
инженер медтехник
Мариуполь
Подскажите причину ошибки "Е34". После бомбёжек включили аппарат и вот он выдал эту ошибку (может есть схема головы, чтобы хоть прозвонить цепи питания генератора?).
dantist_34Дата: Четверг, 19.Янв.2023, 12:42 | Сообщение # 4
волгоград
Насколько я помню, E.61 Communication error between control panel and tube head CPU.
Дело не в пульте, проверь 2-а кабеля от МП до головы, если целы смотри плату головы.
Была такая ошибка менял и основную плату и пульт и кабель со второго рабочего причина оказалась в плате головы.
Цитата ramuel ()
Сам являюсь сертифицированным инженером Planmeca
И у Вас нет technical manuala shok shok shok
michail44Дата: Четверг, 05.Дек.2024, 12:04 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Коллеги, добрый день!
Если интересует техдокументация по Planmeca, пишите в личку, вышлю!
1. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
2. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
3. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
4. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
5. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
1. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
2. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
3. AirWalker[29.Дек.2024]
4. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
5. RolandTinge[29.Дек.2024]
6. mim[28.Дек.2024]
7. Docmed[28.Дек.2024]
8. baxmax1[27.Дек.2024]
9. Dsaadi5[27.Дек.2024]
10. nurzhan3331[27.Дек.2024]
