Маммограф «Омикрон» пр-ва ООО "Ренмедпром", Россия
Polo11Дата: Среда, 10.Авг.2022, 14:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Доброго дня.
Система маммографическая рентгеновская цифровая «Омикрон» производства ООО "РЕНМЕДПРОМ", Россия, Москва.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2016/4177 от 19.10.2018 года.
На маммографе «Омикрон» при включении начинается тест механизма компрессии. После того, как компрессионная лопатка поднимется вверх, появляется ошибка компрессии и лопатка падает вниз.
Со слов персонала ошибка компрессии может появиться самопроизвольно во время работы. После перезагрузки сразу или на 5-ть раз пропадает.
Проверил потенциометр положения лопатки, микрики конечных положений, силовые напряжения +24В, проверил разъёмы - всё в норме.
Помогите схемой или советом из опыта.
Polo11Дата: Четверг, 11.Авг.2022, 22:19 | Сообщение # 2
рентген
русский
Аппарат запустил.
SilverflowДата: Среда, 03.Май.2023, 08:31 | Сообщение # 3
Инженер по ремонту
Цивильск
Маммограф стоит на базе ПАЗ, температура в помещении около 20 градусов.
Пользователи жалуются на жуткий тупняк оборудования после более 30-и пациентов. Это какая-то конструкционная особенность или неисправность?
hobot111Дата: Среда, 03.Май.2023, 08:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Polo11, расскажите другим что сделали. Как удалось запустить аппарат.
AltedДата: Вторник, 23.Май.2023, 10:18 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 41
hobot111, если штатив "бубликом", то это Giotto. Настройка верхнего и нижнего положения компрессионной лопатки осуществляется через программу "ParamImage".
SilverflowДата: Суббота, 03.Июн.2023, 10:53 | Сообщение # 6
Инженер по ремонту
Цивильск
Добрый день. Помогите с электрической схемой, пожалуйста. Проблема с платой управления возникла. Лопатка постепенно опускается вниз при включении
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
