Чаще горит 0х0 см, иногда 43х43 см (на кассетах любого размера). Фотодатчики настроены (при ручном перемещении кассетодержателя загораются светодиоды с соответств. надписями; при машинном перемещении они соответственно моргают). Сопутствующие дефекты: после нажатия кнопки извлечения кассеты она не доезжает до позиции выгрузки, а ударяется об отбойник раздвижения захватов, отскакивает назад на 1 см и останавливается. Повторное нажатие приводит в позицию выгрузки-загрузки. Есть подозрение, что должна иметься инструкция по настройке. Или есть известные способы починки? Спасибо за ответ.
Проблема решена сервисменами - обладателями тайной инструкции. Смысл настройки: из документации в память аппарата переносятся настроечные коэффициенты по умолчанию; аппарат сразу заработал; тонкие настройки ниого не заинтересовали. . А ведь частенько (раз в неделю-две) пропадают и некоторые настройки питающего устройства, например, приходится заново проводить калибровку, или сбиваются коэффициенты передачи цифровой скопии. Причина пропадания настроек в аппарате осталась невыясненной.
Не стал заводить новую тему, решил отписаться в существующей. Apelem, телеуправляемый стол Baccara 90/20 неправильно распознавал кассеты, как правило, занижал размер на один шаг (18*24 вместо 24*30). Проблема оказалась в тугом перемещении кассетодержателя. После регулировки подшипников всё пришло в норму, но остался маленький косячок - вместо продольного (по деке стола) размера 24см аппарат пишет 20см, соответственно закрывая диафрагму и обрезая снимки . При этом размеры 18см, 30см и тд распознаются правильно, а поперечные размеры все распознаются правильно. Такое ощущение, что аппарат не знает продольного размера 24 см. Инженер с Медитрека, монтировавший аппарат . говорит. что дело в регулировке флажков на обратной стороне кассетодержателя. Но диапазон регулировки этих флажков мал по сравнению с их перемещением для кассет разных размеров . Интересует мнение уважаемого сообщества, может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой, как удалось решить? Если кого интересует, есть инструкция по настройке данного стола, переснятая фотоаппаратом. Качество не очень, но разобрать можно.
Дата: Четверг, 09.Авг.2012, 10:38 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 79
К сожалению, не сделал снимков ЭСУ, в т.ч. изнутри, но внешне очень похоже на то, что можно найти по запросу APELEM BACCARA. В моём случае диапазон регулировки флажков примерно +-5 мм. А вот, например, в ТЕЛЕМЕДИКСе (CLISIS) они, действительно, не регулируются.
Дата: Понедельник, 27.Апр.2015, 15:13 | Сообщение # 11
инженер-программист
Астрахань
Здравствуйте. Друзья помогите сервис-мануалом на шкаф питания/управления на baccara 90/20. У нас после восстановления загрузочной флэшки поработал несколько дней и во время вставки кассеты отрубился. Теперь пишет "ожидаю соединения". Все перетряхнули, что нашли перегоревшее заменили, но ошибка не исчезла. info210588@yandex.ru
Дата: Вторник, 27.Июн.2017, 07:55 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1291
В сервис зайти не смог.Не нашёл в пульте S37.Такое ощущение что у меня более старая версия. На экране стол стоит в -20гр. и не убирается.Сопротивление исправно.как будто что то в настройках изменил.
