Переход с ПО Sirona Sidexis 2.62 на ПО Sidexis 4.3.1
alex-tДата: Суббота, 15.Апр.2023, 00:42 | Сообщение # 1
Рентген
Ярославль
Доброго времени суток.
Система для цифровой рентгенографии "Sidexis" от словацкого бренда "Sirona" имеет три основных компонента:
1. Рентгеновская установка для панорамной или прицельной рентгенографии зубочелюстной системы;
2. Датчик – система для восприятия и оцифровки результирующего излучения фоточувствительной кремниевой пластины соответствующего размера и компьютерной платы;
3. Персональный компьютер со специальным программным обеспечением, в данном случае, ПО "Sidexis".
"Sidexis" - это постоянно обновляемое программное обеспечение (в виде версий) словацкой компании Sirona Dental Systems Inc. (торговый бренд - "Sirona"), для получения, анализа, обработки, экспорта/импорта и хранения изображений, получаемых с помощью систем визуализации.
Темы про ПО Sidexis, установленной в ПК, функционирующим с соответствующим медицинским оборудованием, см. по адресам - http://www.medteh.info/forum/33-16166-1 , http://www.medteh.info/forum/33-9858-1 , http://www.medteh.info/forum/33-8951-1 .
Есть 2-е клиники, в одной установлен Sidexis 2.62, и работает он порядка 10 лет. Во второй клинике уже установлен Sidexis 4.3.1, работает несколько месяцев.
И где-то год-полтора назад осуществлялось копирование (и, видимо, конвертация) старой базы и файлов в новую, не мной. И на данный момент обе базы живут каждая своей жизнью.
Сейчас задача стоит слить базы в одну общую и запустить, чтобы всё работало централизованно. Вроде как, сидексис отлично поддерживает такой режим, пробовал на виртуальных машинах, всё, вроде, работает.
Но вопрос вот в чём. Перед тем, чтобы что-то менять, я попробовал конвертануть базу на виртуальной машине, посмотреть как оно вообще делается.
Для этого:
  • Установил старый сидексис 2.62 на виртуальную машину;
  • Загнал туда старую базу и файлы в pdata;
  • В базе в таблице с настройками поменял название компьютера.
И всё заработало, Sidexis 2.62 стал показывать пациентов из той базы и все их снимки, что и ожидалось.
Далее стал ставить Sidexis 4.3.1. Просто запустил инсталлер, он в какой-то момент обнаружил старый сидексис, предложил конвертировать, дальше запустилась какая-то консолька и нагенерила превьюшек.
Всё, вроде бы, ОК. Новый сидексис стал показывать пациентов и их снимки.
Теперь я стал сравнивать что получилось на моей виртуалке и что есть во второй клинике, где кем-то была осуществлена конвертация и переход на 4-ый сидексис. Отличия:
  • У меня как были снимки в TIFF файлах, так в этом же формате и осталось. Просто там в базе нового сидексиса у меня на виртуалке в таблице MediaBase стали правильные пути до этих файлов;
  • Во второй клинике, где кто-то до меня конвертировал, картинки, похоже, в формате DICOM, там лежат файлы с расширением dcm и ссылки на эти файлы прописаны в таблице MediaBase в той базе;
  • Также как были первичные ключи пациентов, такими же они и остались. То есть конвертало один-в-один, что, в общем-то, и ожидалось. А в той базе во второй клинике почему-то части пациентов нет, а первичные ключи как бы получились сдвинуты.
Вопросы:
1. Может быть есть ещё какая-то утилита по конвертации базы сидексиса, кроме инсталлятора 4 версии? Или может есть где-то какая-то кнопка в инсталляторе чтобы он конвертировал TIFF->dcm?
2. Sidexis 4 будет делать снимки всегда в dcm формате? Даже если старые были в TIFF?
3. Что касается первичных ключей, я пока думаю, что там что-то нашуровали когда конвертировали.
Если знаете какие-то подобные эффекты от возможных способов конвертации - пожалуйста, сообщите.
alex-tДата: Воскресенье, 16.Апр.2023, 23:54 | Сообщение # 2
Рентген
Ярославль
Сегодня опытным путём получил ответ на вопрос 2.
Ответ - да.
1. Ап-т палатный АПР-«ОК...[Mihail5100 (15.Янв.2025)]
2. ПО Sidexis ф.Sirona[vtr111 (15.Янв.2025)]
3. ИВЛ Carescape R860 ф....[Musiman (15.Янв.2025)]
4. Стерилизатор воздушны...[killjapskin (14.Янв.2025)]
5. Авторефрактокератомет...[NAUMOV (14.Янв.2025)]
6. Анализатор гематологи...[ilab (13.Янв.2025)]
7. Аппарат УЗ-терапии УЗ...[alesei (13.Янв.2025)]
8. ЭКГ ЭК3ТЦ-3/6-04 &quo...[Ancenic (13.Янв.2025)]
9. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Denizen (12.Янв.2025)]
1. stepanenkov[15.Янв.2025]
2. vsar13[15.Янв.2025]
3. vtr111[15.Янв.2025]
4. AlexAI[14.Янв.2025]
5. rinath[14.Янв.2025]
6. yaroslavgurtovenko[14.Янв.2025]
7. Rachioykt[14.Янв.2025]
8. ihaalaqa[14.Янв.2025]
9. xsvechi[14.Янв.2025]
10. TechMed38[14.Янв.2025]
