Дата: Воскресенье, 07.Июл.2019, 15:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Привет парни. Такая проблемка нарисовалась. Напарник ездил разбирал ФРЦ РЕНТЕХ для перевозки и установки на другой объект. Собирать поехали вместе. Собрали. Появилось две проблемы. 1. Подъёмник ездит только вверх. На драйвер приходят 5-ть проводов. На 1-ом и 4-ом относительно 5-го есть 24 В. При нажатии "вверх" на 4-ом 24 В пропадает, и подъёмник идёт вверх. При нажатии "вниз" на 1-ом 24 В исчезает, но вниз не едёт. Схем нет. 2. Самое главное, при нажатии кнопки экспозиции сразу вылазит сообщение: :СНИМОК ОСТАНОВЛЕН и ОШИБКА ПИТАЮЩЕГО 0х70", но раскрутка есть. Вот тут я вообще не знаю, что это. Питающее не SEDIKAL - наше. Расположено в боковой раме. Там есть кнопки подготовки и снимка. Вопрос как ими пользоваться? Ещё у меня ощущение, что на таком аппарате контактор питающего включается только в момент снимка, а тут сразу после включения. Может я и путаю ... Кабели при демонтаже были повреждены, восстановил, но может они и косячат. Объект удалённый - 300 км. Буду признателен за любой совет.
