Рентгеновский аппарат AXIOM Luminos TF ф.Siemens
janekДата: Вторник, 14.Июл.2015, 20:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
москва
Рентгеновский аппарат AXIOM Luminos TF производства немецкой корпорации Siemens AG (производственно-торговый бренд - "Siemens").
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2007/00408 от 17.04.2017 года.
У нас проблемка с Luminos TF, при снимке даёт периодическую ошибку 119/80.
Есть ли где-то расшифровки?
На http://www.dotmed.com/virtual....06
Кто-то, вроде, раздавал мануалы.
Есть темы о проблемах с R-аппаратами корпорации Siemens серии Luminos по адресу - https://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[Luminos]
RUSSKIJДата: Среда, 20.Июл.2016, 14:10 | Сообщение # 2
Пятигорск
Приветствую всех.
По кодам ошибок можете спокойно открыть сервис-мануал, там есть диск и на нём все ошибки с описанием.
Вообще, аппарат ни о чём))
По ключам пишите в личку.
По стуку стола тоже есть такая проблема. Никто её не решил?
Она появилась, по-моему, после истечения гарантийного срока.
Если кто в курсе как решить, просьба подсказать.
artem_skalackiiДата: Четверг, 21.Июл.2016, 08:23 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 147
Актюбинск
По подёргиванию стола, может посмотреть тормозную систему на двигателе?
У меня просто было такое, что этот диск на движке зажимал сильно вращающийся механизм, и при перемещении стола, происходили подёргивания, и рывки. Снял заднюю крышку с движка, и чуток отпустил 3-и гаечки по кругу, и всё работает как по маслу.
as9Дата: Суббота, 06.Июн.2020, 07:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 28
Есть у кого документация на этот аппарат?
1. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
2. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
3. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
4. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
5. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
6. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
7. Печь для металлокерам...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
8. КТ Somatom Emotion 16...[goodween13 (01.Ноя.2024)]
9. Лазерный аппарат АЛТ ...[AstrAmigo (01.Ноя.2024)]
1. polyac[03.Ноя.2024]
2. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
3. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
4. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
5. Huritliz[02.Ноя.2024]
6. YorikAtmotmaro[02.Ноя.2024]
7. Faesulanymn[02.Ноя.2024]
8. Korazuncoows[02.Ноя.2024]
9. Pranckdiops[02.Ноя.2024]
10. Akaschaheewmet[02.Ноя.2024]
