Дата: Понедельник, 26.Фев.2024, 14:36 | Сообщение # 1
Губкин
Доброго дня. Установка рентгенодиагностическая мобильная цифровая ДЕЛЬТА ТУ-9442-003-91526802-2011, производства ООО "РЕНМЕДПРОМ" Россия, г. Москва, 2020 года выпуска. Номер РУ - ФСР 2012/13403 от 10.05.2012 года. При работе на режимах от 90 кВт может выдать долгий звуковой сигнал. При этом снимок может появиться, а может нет. Повторить условия возникновения данной проблемы не получилось, в лог файлах никакой информации нет. Проблема усугубляется полным отсутствие хоть какой-то технической документации.
Прошу помощи в устранении неисправности. Если есть какая-нибудь документация по данному аппарату и возможность ей поделиться - буду благодарен.
Сообщение отредактировал DoQkiN - Понедельник, 26.Фев.2024, 14:36
