PHILIPS EasyDiagnost Eleva
maxirayДата: Четверг, 28.Окт.2010, 15:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Инженер-наладчик
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Встал комплекс PHILIPS EasyDiagnost Eleva
Со слов «Айболитов» в горизонтальном положении стола перестали проходить снимки - скопия была, после перевода стола в вертикальное положение – пропала и скопия.
На данный момент:
После самотестирования выдает ошибки:
call service Scopo ui error
call service stand error
Перемещения стола и Scopomat’a работают, размер кассеты определяется правильно, при нажатии на кнопку скопии или попытке сделать снимок - ошибка «call to service – system error»
Питания вроде все есть, предохранители в норме, на SC100 горит красный и мигает желтый светодиоды. На блке питания в SC все зеленые светодиоды светятся.
Сервис мануала CSIP Level 1 и донгла нет, в X-Scope удалось запустить только Power on monitor
В XSPOM.LOG смущают две строчки:
Test EN_X (Stuck On).............. failed
И
ERR : Error Indicated - 00018/00001
С данным аппаратом столкнулся впервые.
Помогите советом плз.
zvm47Дата: Четверг, 28.Окт.2010, 16:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 167
инж
день добрый.
Смотри предыдущие вопросы по АБРИС( копия ИЗИДИАГНОСТА).
Судя по тому, что сказано и по ошибке интерфейса управления в панели надо проверить микрики снимков и раскрутки возможно замкнуты
их качество не очень. Второе - возможен обрыв кабеля. Но первое более вероятно.
Виктор
zvm47Дата: Четверг, 28.Окт.2010, 17:02 | Сообщение # 3
инж
в догонку.
Вообщето эта ошибка говорит, что при включении аппарата инициализирована цепь ЕN muv - разрешение на производство движения.
т.е она не в норме. а состоит она из трех ветвей разрешение на поворот стола , разрешение на движение деки, - на продольное движение СКОПОМАТА (ЭСУ) во всех случаях микрушки внутри панели управления.
Виктор
maxirayДата: Воскресенье, 31.Окт.2010, 16:16 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 28
Инженер-наладчик
Большое спасибо zvm47 !
Проблема была в одной из возвратных пружин кнопки снимков (на передней панели СКОПОМАТА), она просто лопнула...
Еще раз СПАСИБО!
drinks
GarikДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 23:44 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 79
День добрый!
Не охота создавать новую тему.
Спрашиваю здесь.
Есть Philips PCR Eleva System Release 1.1.5
И есть необходимость поменять сетевые настройки. В больнице меняют сеть.
В обычном режиме для входа рентген-лаборанта :
логин: pcr
пароль: pcr
При этом вкладка settings с настройками - недоступна.
Подскажите пожалуйста пару логин+пароль для входа с правами администратора.
Эта пара может и есть в мануале, но там явно много бумаги надо перелопатить чтобы ее найти.
На PCR Eleva там не менее 4х талмудов идет, это только то что я нашел.
Если кто настраивал эту систему, знает и помнит, помогите пожалуйста.
Drive shanti. Om.
1. Анализатор гематологи...[ilab (13.Янв.2025)]
2. Аппарат УЗ-терапии УЗ...[alesei (13.Янв.2025)]
3. ЭКГ ЭК3ТЦ-3/6-04 &quo...[Ancenic (13.Янв.2025)]
4. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Denizen (12.Янв.2025)]
5. Вошер микропланшетный...[Sokorutov2013 (12.Янв.2025)]
6. Стерилизатор паровой ...[medik59 (12.Янв.2025)]
7. ЭХВЧ-200-1 "Поли...[fred1 (11.Янв.2025)]
8. УЗИ Accuvix V10 ф.Sam...[MAPPER_1222 (11.Янв.2025)]
9. Портативный анализато...[9767 (10.Янв.2025)]
1. radon[13.Янв.2025]
2. Alexndermsk[13.Янв.2025]
3. Zero66[13.Янв.2025]
4. alipavlov[13.Янв.2025]
5. GiANiC[13.Янв.2025]
6. Denizen[12.Янв.2025]
7. Chisan[12.Янв.2025]
8. Hamdan[12.Янв.2025]
9. enghazem41111[12.Янв.2025]
10. Joma07[11.Янв.2025]
