Рентген APOLLO
ГрамозекаДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 16:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
Добрый вечер уважаемые коллеги,расскажите популярным языком,пожалйста,как исправить ошибку,код 105-Потенциометр основной станины меньше минимального значения-Зафиксированное значение потенциометра основной станины меньше значения, хранящегося в микросхеме памяти-Минимальное и максимальное значение потенциометра находится в микросхеме памяти. Если текущее значение потенциометра основной станины меньше минимального, установленного в ячейке 450, подается сигнал тревоги. Это может быть вызвано перемещением, которое из-за ошибки превысило программное ограничение или повреждением схемы электропитания потенциометра. Проверьте наличие напряжения электропитания на концах потенциометра (5 V) и опорное напряжение входа конвертера, которое измеряется на соединителе X20-2 входа печатной платы.
Ни мануала,ни схем у меня нету,а завтра надо ехать чинить эту "штуковину",с рентгенами раньше никогда не сталкивался... unknown
Надеюсь на Вашу помощь,друзья!
ГрамозекаДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 20:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 24
Ну неужели не кому помочь?((((((
zvm47Дата: Вторник, 09.Ноя.2010, 21:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 167
инж
день добрый.
Я не знаю этот аппарат, но с подобными системами измерения и контроля знаком. Есть два типа - когда устанавливают два потенциометра вращающихся в разные стороны и сумма их значений всегда постоянна. При расхождении в любом месте более допустимой величины возникает ошибка и запрет движений. Это чаще происходит при стирании спирали потенциометра - он изменяет свою величину или при его обрыве. На потенциометры обычно подается двухполярное питание +\- 5 или 10V. И в другом случае, когда АЦП в лоб измеряет потенциал потенциометра сравнивая его с записанными параметрами - как правило в измерениях формата кассет.
Чаще всего подстройку проводят в нулевых точках или стандартных положениях устройств здесь величины плеч должны быть равны-
как пример например наклон стола. При 0 градусов на обоих плечах потенциометра напряжения равны до 2 -го знака. Если есть расхождение ослабляется контровочный винт на шестерне и ось потенциометра подстраивается до нужной величины или ослабляются крепежные гайки и врашением корпуса в небольших пределах можно произвести подстройку. Ну а далее надо смотреть конкретную конструкцию.
Виктор
lum0706Дата: Вторник, 09.Ноя.2010, 22:12 | Сообщение # 4
Quote (Грамозека)
Это Вам. bye2
3868984.doc (1.23 Mb)
vfДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 22:54 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 473
У аппарата 4 причины остановить движение. 1- доехали до такого положения потенциометра (передвинули элемент механизма в заданную точку), что программа, следящая за ним, перестает выдавать сигнал на движение. Это хорошо. 2- по какой-то причине движущийся элемент проскочил свое положение, записанное в ячейке ПЗУ как крайнее допустимое. Это плохо, выдается сообщение об ошибке. 3-доехали даже до конечников, это еще хуже. Останов разрывом питания. 4- проскочили все электрическое и уперлись в упоры, отключение по перегрузке моторов.
Чаще всего-случай 2. Надо выставить подвижный элемент в правильное положение согласно инструкции, и соответствующее этому положению напряжение на потенциометре запомнить в соответствующей ячейке ПЗУ. Об этом инструкция пишет подробно.
ГрамозекаДата: Среда, 10.Ноя.2010, 06:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 24
Всем большое спасибо,думаю полученнойинформации мне хватит,чтоб починить аппарат,еще раз всем большое спасибо!
lum0706Дата: Среда, 10.Ноя.2010, 13:01 | Сообщение # 7
Quote (Грамозека)
Не факт.
ГрамозекаДата: Среда, 10.Ноя.2010, 15:36 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 24
Quote (lum0706)
Не факт.
Если не хватит,то еще обращусь за советом,до ренгена сегодня не удалось добраться,начальство с ума посходило все,планы каждый час меняються... Но в любом случае либо на этой недели,либо в неачале следущей придеться ехать на ремонт.
adunakorДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 12:55 | Сообщение # 9
инженер по рентгеновской технике
Судя по сообщению lum0706, всё должно быть сделано, но обязательно надо иметь ввиду, что потенциометры 104-108 по одному не регулируются, только все вместе. С собой обязательно надо взять уровень и хорошую рулетку без них никак. Я же много раз это делал.
А так же посмотреть причину ухода потенциометра. Может это пылевая щетка в него попадает и он проскакивает.
adunakorДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 13:00 | Сообщение # 10
прошу прощения 105-108
ГрамозекаДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 17:44 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 24
Спасибо за совет,до рентгена должен добраться в начале недели good
wodollazДата: Среда, 16.Мар.2011, 09:17 | Сообщение # 12
Если ошибка возникает периодически-замена потенциометра(10-оборотный, 10К, родные-VISHAY SPECTROL).можно поискать неродные, и стоит ~ 800р.
ra6fvhДата: Пятница, 25.Дек.2015, 13:30 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 27
Пожалуйста скинте всю документацию на Аполло на ra6fvh@mail.ru
WolfpmДата: Понедельник, 17.Июл.2017, 16:28 | Сообщение # 14
Инженер электронщик
Ярославль
И мне Wolfpm2007@gmail.com
S1mb4_yoДата: Четверг, 07.Фев.2019, 14:34 | Сообщение # 15
Рентген - техник
если вдруг у кого на руках есть апр, скиньте пожалуйста ignatbober@gmail.com
1. Aslanov263[23.Дек.2024]
2. vd159[23.Дек.2024]
3. nesh[23.Дек.2024]
4. zaidula89[23.Дек.2024]
5. Oleg_sss[23.Дек.2024]
6. Superbo29[23.Дек.2024]
7. юзер[23.Дек.2024]
8. VladF[22.Дек.2024]
9. andrey162007[21.Дек.2024]
10. amgadm[20.Дек.2024]
