  • Страница 2 из 2
AРOLLO
RADIATIONДата: Среда, 12.Янв.2011, 22:14 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Сообщение отредактировал RADIATION - Вторник, 31.Май.2011, 16:37
vfДата: Среда, 12.Янв.2011, 23:39 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 473
Quote (RADIATION)
mtc280,ясно написал, что неисправность найдена
сомнительно; и другим совет: ремни не сближаются-меняй муфту?
StasikДата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 19:30 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 339
Красноярский край
"Электроника- это наука о контактах". Провода отваливаются от микрика потому что двигатель привода муфты имеет небольшой ход на несущем кронштейне и кабель находится постоянно в движении относительно микрика. Уберите хомут крепления кабеля микрика от связки на моторе и переместите на другую проходящую рядом связку не имеющей перемещения.
x_ray67Дата: Четверг, 24.Фев.2011, 10:21 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 39
Тюмень
У этих аппаратах бывает обрыв потенциометра проверить выдергиваешь с разъема и звонишь, что удивительно разбираешь резюк смотришь вроде все в норме шупами потыкаешь работает но потом все равно глюк лучше меняй на новый
wodollazДата: Среда, 16.Мар.2011, 09:46 | Сообщение # 45
"наличие кассеты" при её отсутствии-цепь микрика наличия кассеты. если оборван провод на самом микрике-проверить крепление двигателя с редуктором(при зажиме и отпускании кассеты механизм гуляет и обламывает провод)
mtc280Дата: Понедельник, 13.Июн.2011, 17:40 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 39
усть-каменогорск
извините тема закрыта
  • Страница 2 из 2
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
