Рентген СД-РА ТМО
adunakorДата: Среда, 17.Ноя.2010, 13:38 | Сообщение # 1
инженер по рентгеновской технике
Помогите решить проблему со стойкой снимков у СДРА ТМО. Ошибка Е40 описана как превышение времени готовности, такое определение даёт понять, что готовность есть. Так ли это на самом деле? При выборе стола снимок проходит всегда, а на стойке только иногда. Зависимость неисправности от кВ мАс, времени, а также наличия касеты не выявил. Касетодержатели местами менял, тоже ничего. Открыл плату управления решеткой - горит зелёная лампочка, при подготовке загораются красные (сначала левая потом правая с небольшим интервалом). Может у кого такое было?
adunakorДата: Среда, 17.Ноя.2010, 14:35 | Сообщение # 2
Забыл сообщить - питающее бохус.
renmasterДата: Среда, 17.Ноя.2010, 17:00 | Сообщение # 3
Quote (adunakor)
говорить о об отсутсвии сигнала ответа решетки на включение высокого, в определенно заданное время
adunakorДата: Среда, 17.Ноя.2010, 18:23 | Сообщение # 4
Это надо менять плату управления решеткой или можно както обмануть, решетка то двигается?
renmasterДата: Среда, 17.Ноя.2010, 19:15 | Сообщение # 5
Quote (adunakor)
оценить неисправность платы большой проблемы думаеться нет, да и сравнить с рабочей в столе можно
sloniksДата: Среда, 17.Ноя.2010, 19:16 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 307
Вологда
Если есть возможность, надо кабель решетки стойки и стола поменять местами, если на стойке не будет снимка, то виновна реле (нет ответа о готовности).
renmasterДата: Среда, 17.Ноя.2010, 19:22 | Сообщение # 7
adunakor, схема на штативные устройства - блоки решеток есть? уточни тип или скинь на форум, посмотреть что да как yes
adunakorДата: Среда, 17.Ноя.2010, 19:43 | Сообщение # 8
Производитель не даёт никаких схем. Может у sloniks есть где искать это реле? Самое реальное сравнить с рабочей на столе - так и сделаю.
sloniksДата: Среда, 17.Ноя.2010, 19:54 | Сообщение # 9
Вологда
Quote (adunakor)
у меня нет где искать это реле... оно в кассетодержателе... разбери, сфотографируй, скинь, посмотрим, ткнем на него...
renmasterДата: Среда, 17.Ноя.2010, 19:58 | Сообщение # 10
Quote (adunakor)
фото штативов - стол и стойку скинь и плат решетки так же , может похоже на что-либо
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
