цифровой флюорограф МЦРУ Сибирь
FAINTДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 19:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 146
Подскажите что за проблема,как боротся.Никакой литературы нет.после монтажа и обслуживания спецами из г.Лесной передали мне. shok
Сообщение отредактировал FAINT - Понедельник, 29.Ноя.2010, 10:28
renmasterДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 20:53 | Сообщение # 2
FAINT, прикрепление отредактируй , что то негатив квадрата Малевича тока открываеться........
TechnoMedДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 06:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 70
Омск
Уточните пожалуйста является ли Ваш рентген аппарат сканирующего или проекционного типа?
RADIATIONДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 08:05 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
FAINT, Спалил ты бабушку. (Поакуратней с личными данными)
sloniksДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 11:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 307
Вологда
Quote (TechnoMed)
сканирующий.
FAINT, какого года аппарат? Были ли проблемы ранее?
Сперва замени мышь на компьютере лаборанта..
FAINTДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 21:07 | Сообщение # 6
Прикрепления у меня нормально открываются.А об аппарате знаю, что МЦРУ "Сибирь" установка рентгеновская малодозовая цифровая 2008 года.Про проблемы такого же рода были ли - не знаю, так как обслуживали другие спецы.
Сообщение отредактировал FAINT - Понедельник, 29.Ноя.2010, 10:19
FAINTДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 21:54 | Сообщение # 7
Quote (qwerty123)
Quote (sloniks)
Прикольные rofl
sloniksДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 22:05 | Сообщение # 8
Вологда
FAINT, может и прикольно, только тебе надо решить проблему или поржать?
Quote (FAINT)
С 2002-2004 года выпускались ФМЦ НП-О, так что странный аппарат... А винда какая?
TechnoMedДата: Пятница, 26.Ноя.2010, 06:23 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 70
Омск
Я бы проверил в первую очередь проходит ли излучатель полный путь который Вы ему задали при сканирование, потому как тут конечно трудно догадаться но раз черные полосы то рентгенчики на цифровой приемник и не попадали в черной области изображения.
RADIATIONДата: Пятница, 26.Ноя.2010, 06:49 | Сообщение # 10
Трудоголик
Центр
Quote (FAINT)
Прикольные
Так я не шучу. За раскрытие персональных данных пациента можно схлопотать по полной.
Касается всех. Фото прилагать в таком формате.
Либо в полях надпись: "Тест".
renmasterДата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 23:33 | Сообщение # 11
FAINT, что получаеться с аппаратом?
так мысли вслух
- оценить если излучение во время всего сканирования? интересен вопрос - вариант сканирования - с права на лево или сверху в низ - нет ли перекрытия излучения в районе тубусом на РИДе или еще чем-то
- оценить механическое перемещение приемника и повозможности кабель соединения на момент проподания контакта в момент движения...
FAINTДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 08:14 | Сообщение # 12
Quote (TechnoMed)
Полностью сканирует всю заданную зону снизу в верх, движению ничего не мешает.После снимка на панели задач "висит" задача и если свернуть основное окно программны под ней увидим что -высокое еще влючено(такое вот сообщение системы)
VikeyДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 16:41 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Был похожий случай в китайском флюорографе, только сканирующая линейка движеться по горизонтале, так вот был переломан кабель питания линейки, причем контакт пропадал хаотически ( то с центра то сначала), правда после снимка аппарат ругался на отсутствие детектора (или както так, не помню уже точно).
evvenДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 17:04 | Сообщение # 14
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
Простой способ проверить теорию с кабелем - это попробовать сделать тестовые снимки на разных высотах, если пропадает изображение в определенной области то и смотреть движение всех элементов более детально.
Судя по скринам, изображения нет в только в начале экспозиции, я больше склоняюсь к неисправности излучателя..., но это мое мнение ничем не обоснованное....
sloniksДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 19:45 | Сообщение # 15
Вологда
Quote (evven)
нет изображения в конце.. сканирует снизу вверх. Мышку на лаборанском компьютере менял?
babysh-mДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 20:17 | Сообщение # 16
Я хоть и не специалист в этой области, но как то в командировке пришлось залезать на такой же аппарат только импортный. Дело было точно так же, единственное различие на границе "света" и "тьмы" было как при потере синхронизации строчной развертки. Дело кончилось заменой всего жгута к каретке. Проверь а вдруг!
evvenДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 22:14 | Сообщение # 17
г.Чита
Quote (sloniks)
Пардон, виноват....
А при чем тут может быть мышь, высокое включается ЛКМ, но при потере контакта (отпускании ЛКМ) снимок просто прекращается....?
У меня такой аппарат управляется ПО Rentgen Office, после экспозиции, прерванной пользователем или нет, имеем сообщение об основных характеристиках экспозиции КВ, время, доза. Сдесь же этого нет:
Quote (FAINT)
Напрашивается вывод, что копать нужно со стороны излучателя или управления им.... А по поводу мыши попробовать, наверное, стоит - это не сложно, чем черт не шутит.....
TechnoMedДата: Среда, 01.Дек.2010, 06:11 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 70
Омск
Есть предложение протестировать одновременно и излучатель и приемник, установить излучатель в область где у Вас появляются черные полосы, воспользоваться калибровочной утилитой данного флюорграфа, точно правда не вспомню как называется, и попробовать сделать в данных позициях "строку" и "снимок", заодно посмотреть интенсивность и равномерность рентегн излучения (в случаи строки будет отображаться своего рода график интенсивности). Ну или на крайний случай воспользоваться знаменитым люминофором, прикрепив его перпендикулярно рентген излучению в области где черные полосы и посмотреть есть ли вообще излучение в этой зоне (даже при условии что щель мааааленькая можно заметить было ли излучение). Ну и расскажите о результатах!
sloniksДата: Четверг, 02.Дек.2010, 21:42 | Сообщение # 19
Вологда
Quote (evven)
А при чем тут может быть мышь, высокое включается ЛКМ, но при потере контакта (отпускании ЛКМ) снимок просто прекращается....? У меня такой аппарат управляется ПО Rentgen Office
Во-первых разные аппараты (т.к. Rentgen Office.. то у Вас ФМЦ), а во-вторых разные программы, ну и последнее такие проблемы у нас были и вначале нужно проверить мышь, а потом кабель связи камеры и сетевой платы лаборанта...
Quote (TechnoMed)
В данном случае они работают как надо, иначе были бы проблемы другого характера (ошибки нет связи с камерой, или коды ошибки)...
evvenДата: Пятница, 03.Дек.2010, 01:15 | Сообщение # 20
г.Чита
Quote (sloniks)
Вот смотрю я на скрины приложенные топикстартером и не вижу отличий от RentgenOffice.
FAINTДата: Пятница, 03.Дек.2010, 17:00 | Сообщение # 21
Quote (sloniks)
Управление снимком ведётся дополнительной кнопкой и не как не мышкой.При нажатии этой кнопочки излучатель проходит весь путь от начала до коца.Значит кнопка и мышь исключаем. Пойдём по проводам....
sloniksДата: Пятница, 03.Дек.2010, 18:46 | Сообщение # 22
Вологда
Quote (FAINT)
А как же это:
vitalik755Дата: Пятница, 03.Дек.2010, 21:22 | Сообщение # 23
електро-механик
харьков
А высокое полносью проходит(експозицию не обрывает)
sloniksДата: Пятница, 03.Дек.2010, 21:36 | Сообщение # 24
Вологда
а по-моему только движение не прекращается, камера считывает, высокого нет -> изображение тоже нет (черная полоса до верха)... Вопрос: хоть кто-нибудь из участников вживую видел МЦРУ "Сибирь-Н"?
vitalik755Дата: Пятница, 03.Дек.2010, 22:04 | Сообщение # 25
електро-механик
харьков
Примерно тоже самое у меня с просканом. выяснили что труба газует.защита отключает.Трубу заменили.а как откалибровать ивообще настроить информации ноль.Может кто поможет хоть на питающее урп30-сч ,если не ошибаюсь. Заранее спасибо yes
vitalik755 вопросы не по теме не привествуються diablo
начни свою или продолжи тему по похожему аппарату
renmaster
Z-TexnikДата: Среда, 08.Дек.2010, 18:48 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 57
Сделаю предположение, что лаборант отпускает кнопку включения высокого раньше чем кончится снимок.
FAINTДата: Среда, 08.Дек.2010, 22:08 | Сообщение # 27
Quote (Z-Texnik)
Да согласен.Контакты иногда не контачат biggrin
bratichekДата: Четверг, 09.Дек.2010, 13:31 | Сообщение # 28
любитель
Николаев
ghj,eq 'rhfybhjdfnm ghjdjlf eghfdktybz VNJNJ-80-112f
Наверное, это звучит так:
пробуй экранировать провода управления МТОТО-80-112
Следим за раскладкой.... mad
Сообщение отредактировал evven - Четверг, 09.Дек.2010, 13:51
shalunДата: Среда, 22.Дек.2010, 23:36 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 31
бригадир
У нас было что то подобное, много, что делали, но проблема ушла после калибровки трубки. Диапазон немного уменьшили , что бы целый день не сидеть.
FAINTДата: Четверг, 23.Дек.2010, 12:32 | Сообщение # 30
Приезжали спецы-забрали системник.По словам оператора -вернули заменив материнку.При далнейшей отладке не присутствовал, к сожелению не практикуется совместная отладка оборудования между поставшиками об-я и местными медтехниками unknown
Всем спасибо!!!! за помощь.
renmasterДата: Четверг, 23.Дек.2010, 22:50 | Сообщение # 31
Quote (FAINT)
здесь только личная инциатива и личный контакт с ребятами, обычно теже люди и обычно адекватная реакция на просьбу самообучения
FAINTДата: Воскресенье, 26.Дек.2010, 14:00 | Сообщение # 32
Процесс самообучения -важен, но порой очень долог.Еще раз -спасибо всем!!!
vadmorozДата: Вторник, 06.Ноя.2012, 16:25 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 217
Механика отрабатывает медленно,вручную проблем нет.Нужна схема БУП
FAINTДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 06:54 | Сообщение # 34
Приезжали спецы.Забирали системник...Привезли....пока работает.
Тему можно закрыть!
FAINTДата: Вторник, 06.Май.2014, 07:27 | Сообщение # 35
Тему можно закрыть!
FAINTДата: Вторник, 06.Май.2014, 07:27 | Сообщение # 36
Тему можно закрыть!
1. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
2. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
3. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
4. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
5. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
6. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
7. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
8. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
9. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
1. Алексей4373[24.Дек.2024]
2. wowanww[24.Дек.2024]
3. traviolly[24.Дек.2024]
4. Aslanov263[23.Дек.2024]
5. vd159[23.Дек.2024]
6. nesh[23.Дек.2024]
7. zaidula89[23.Дек.2024]
8. Oleg_sss[23.Дек.2024]
9. Superbo29[23.Дек.2024]
10. юзер[23.Дек.2024]
