Ув-мые форумчане, Аппарат Clinodigit: полипозиционный стол +90\-90, PIXEL HF 650. Не работает R-экспонометр. При включении аппарата,в начале дня экспонометр, на малых режимах, срабатывает 2-3 раза, далее, при нажатии кн. снимка,не происходит ничего, т. е., ни экспоиции, ни сигналов, ни ошибок на дисплее. Кнопку удерживал, в положении "Подготовка" и 1 мин. и как при обычном снимке. Провода, кабели, разъёмы О.k. Аппарат сильно "обделен" документацией. Service Manual, вообще нет. Возможно кто из вас сталкивался с такой неисправностью и подскажет варианты ее устранения.
Сообщение отредактировал Ray-on - Среда, 24.Ноя.2010, 13:18
А причём здесь экспонометр? Или снимки без экспонометра проходят нормально? Об этом ничего не сказано. Ray-on, нельзя ли информацию в более развёрнутом виде?
У нас эти аппараты комплектовались советскими пластинами (как правильно?) и хитрыми переходниками. Вся конструкция как-то крепилась. Проблемы были с переходниками и замыканием пластины на корпус (там по кругу скотч надо клеить). Сама плата эксп. не подводила. При обращении пишите мыло сразу.
То, что вы именуете пластинами, правильнее называть камерами экспонометра. Хитрые переходники - предварительные усилители (если речь идёт об экспонометрах российской фирмы "СпектрАП"). Ray-on, основных типов экспонометров (по принципу работы) - 3, производителей и модификаций камер - несколько больше. Поэтому разговор следует начинать с типа и марки камеры, её производителя, наличия предусилителя и т.д. Да, некоторые камеры питаются достаточно высоким напряжением (300 - 500 В) и требуется изоляция корпуса камеры от деталей решётки, в которую камера монтируется. Но судя по плавности отказа (
Quote (Ray-on)
) дело не в изоляции. Либо что-то прогревается, либо где-то заряд накапливается и пр.
Пластины, это чтобы не нарушать стиль. Вопрос в том и состоит чтобы определить что и где накапливается и прогревается. Я же писал, что документации нет, а поскольку работать без экспонометра можно, то разбирать стол-уточнить тип экспонометра, проблематично. Меня интересуют способы определения причины неисправности по замерам, косвенно, без демонтажа ап-та.
Сообщение отредактировал Ray-on - Четверг, 25.Ноя.2010, 21:16
Ray-on, марку камеры и блоки предусилителей - определить надо... если нет доков - то подразобрать придеться, если в автомате работать хотят далее нужно - сигнал о срабатывании при наборе дозы определить , чтоб исключить неисправность самого экспонометра или входного блока питающего устройства, который так же исключить нельзя исходя из проблем по экспонометрам
Quote (petroveech)
проверить изоляцию от корпуса и еще раз проверить все соединения
Дата: Четверг, 27.Окт.2011, 20:32 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 45
Инженер по ремонту и ТО рент. обор.
Н-ск
Здравствуйте Снял столешницу, дефект был в кабеле. Обломился сталистый поводок, к которому все кабели подвязаны. Поводок тоже восстановил. Пока все тип-топ, не жалуются.
Спасибо за советы, очень ценная информация.
Сообщение отредактировал Ray-on - Четверг, 27.Окт.2011, 20:32
Дата: Понедельник, 21.Ноя.2016, 13:18 | Сообщение # 11
Курган
Здравствуйте! Уважаемые, подскажите, при рентгеноскопии изображение на экране появляется на 1-2 секунды и медленно исчезает. С чего начать поиск проблемы?
Дата: Вторник, 21.Фев.2017, 08:49 | Сообщение # 13
Курган
Здравствуйте! Прошу проконсультировать, если на аппарате сильно греется рентгеновская трубка и появляется ошибка. Все вентиляторы работают. Говорит ли это, что надо менять рентгеновскую трубку или возможны еще варианты? Спасибо!
Дата: Вторник, 21.Фев.2017, 11:31 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 373
Цитатаpetroveech ()
Надо ещё пару параметров
До какой температуры греется? За какое количество снимков? На каких режимах? Какое место на кожухе? (может греться статор, тогда трубка не причём) Что при этом со снимками?
bvm53, petroveech, аппарат старый, 2011 года, трубку еще не меняли. Проблема появилась несколько дней назад. Сначала перегрев происходил только на скопии. Появлялся символ температуры и аппарат блокировался до ее понижения. Грелась верхняя часть кожуха. Сегодня, в связи с наплывом пациентов, проблемы появились и при простом снимке. Делает два снимка и перегревается. При этом качество снимков и скопии хорошее.
Какая? Где + или -? Если +, проверьте разгонные цепи. Поменяйте смазку наконечников, посмотрите на контакты. 45-50 это снаружи на железяке. Внутри теплее. Думаю менять трубу всё равно придётся. При обращении пишите мыло сразу.
склонен "винить" статор либо режим (цепи) вращения анода. medteh45, извините за прямоту, но, судя по Вашим технически неграмотным комментариям, Вам эта задача "не по зубам". Ищите специалистов, которые в излучателе различают не верх и низ, а катодную и анодную стороны.
