РУМ-20
farmedДата: Среда, 08.Дек.2010, 03:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 51
Чита
Аппарат РУМ-20 1987 г.в. не прошёл испытания: Форма кривой анодного напряжения не удовлетворяет требованиям. Длительность переходных процессов должна быть 1-10 мс, фактическая - 50 мс. Подскажите, решаема ли эта проблема, если да, то как?
pnpДата: Среда, 08.Дек.2010, 11:44 | Сообщение # 2
Киров (Вятка)
Quote (farmed)
Уважаемый farmed, а фотокопию протокола КЭП можно посмотреть? Хочется, так сказать, припасть к первоисточнику.
Сообщение отредактировал pnp - Среда, 08.Дек.2010, 11:44
Алекс-200Дата: Среда, 08.Дек.2010, 21:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1197
Quote (farmed)
Уважаемый farmed, поскольку тысячи таких аппаратов работают с правильной формой "переходных процессов", то проблема, безусловно, решаема.
Для решения проблемы необходимо убедиться:
1. В исправности генераторного устройства.
2. В исправности силового автотрансформатора и элементов коммутации силовых цепей.
3. В правильности соединения генераторного и автотр-ра.
4. В правильности фазировки сети.
5. Если реле времени исправно, то всё заработает.
Каждый из перечисленных пунктов требует определённых знаний, понимания работы изделия и соответствующего оборудования. Не надейтесь, что кто-то скажет "замени такую то железку", и всё заработает.
То что Вы называете "переходным процессом" в техническом описании на УРП-125/800 называется импульсом подмагничивания.
PakhanДата: Среда, 22.Дек.2010, 14:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 57
Soviet Union
"Длительность переходных процессов должна быть 1-10 мс..."
Это кто такую ерунду изрек?
Переходные процессы при КЭП-е не измеряются. Там совсем другие метрологические характеристики присутствуют.
А форма кривой должна всего лишь соответствовать схеме выпрямления на всех уставках, т.е 6-и, 12-и либо 24-х импульсной. Либо если инвертор, то смотриться среднечастотная или высокочастотная форма уже примерно, так на глазок.
Протокол в студию плиз. Тогда и можно начать конкретно разбираться.
Алекс-200Дата: Среда, 22.Дек.2010, 18:43 | Сообщение # 5
Quote (farmed)
Если быть точным, то в УРП-125/800 переходной процесс заключается в импульсе подмагничивания, который имеет фиксированную длительность около 8 мс, плюс 2 мс выхода на номинал - всего получается 10 мс от начала подмагничивания до выхода на номинальное значение.
Quote (Pakhan)
Если "переходной процесс" (а скорее всего это нарушение коммутации) длится дольше снимка, то испытателю надо быть слепым, чтобы этого не увидеть.
В данном случае Роспотребнадзор прав. А несоответствие можно преподнести не как переходной процесс, а, например, длительность снимка, которую неизвестно откуда отсчитывать. unknown
navДата: Среда, 22.Дек.2010, 18:58 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 164
Рыбинск
Проверь преднакал.
ЭлкаДата: Среда, 22.Дек.2010, 19:16 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 153
Было замечено, при измерение Unfors-ом на компьютере стоится график состоящий из импульса подмагничивания и кривой снимка так вот прибор суммирует эти два импульса также время между ними. А метрологам все это по барабану им цифры подавай, поставил, к примеру, 0,1сек прибор должен показать 0,1
navДата: Среда, 22.Дек.2010, 19:40 | Сообщение # 8
Рыбинск
Какой такой импульс подмагничивания, это же РУМ, Unfors начинает измерение с появлением излучения, кроме того на нем устанавливается время задержки и порог или я что-то не понимаю.
У меня в двух случаях были такие проблемы с РУМ. В одном цепь преднакала была оборвана, в другом пришлось подрегулировать.
zoil107Дата: Среда, 22.Дек.2010, 21:14 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 133
рентгентехник
Согласно пачпорта это должно выглядеть так ;
забывчивый
NadeborДата: Суббота, 25.Дек.2010, 09:13 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 50
Quote (Алекс-200)
Для решения проблемы необходимо убедиться: 1. В исправности генераторного устройства. 2. В исправности силового автотрансформатора и элементов коммутации силовых цепей. 3. В правильности соединения генераторного и автотр-ра. 4. В правильности фазировки сети. 5. Если реле времени исправно, то всё заработает.
Помнится лет 10 назад, производили первый КЭП. РУМ20 по времени снимка и по форме анодного напряжения не проходил. В результате поиска неисправности выяснили что неисправен генератор, заводской брак - неправильная фазировка обмоток. До этого аппарат работал более 8 лет. Персонал постоянно жаповался на серые снимки и периодически срабатывала защита от залипания контактов. Аппарат производства Актюбрентген. После ремонта аппарат проработал ещё 7 лет без претензий до закрытия больницы.
КЭП хорошая штука, главное понимать что меряешь и правильно анализировать результаты.
Сообщение отредактировал Nadebor - Суббота, 25.Дек.2010, 09:36
MeditelДата: Суббота, 25.Дек.2010, 10:44 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Quote (Pakhan)
А лучше саму осциллограмку. Гадание закончится и будет конкретный ответ.
Алекс-200Дата: Суббота, 25.Дек.2010, 16:35 | Сообщение # 12
Quote (Элка)
Совершенно верно. Поэтому человек, проводящий контроль, должен быть технически грамотным и вменяемым, а рядом с ним полезно находиться технику, который может объяснить принципы синхронной коммутации.
Quote (Элка)
Если человек понимает что он измеряет, то из показаний прибора следует вычесть 10 мс подмагничивания, после чего полученный результат проверить на:
- если уставка более 0.03 с (абсолютную точность на память не гарантирую) - отклонение не более 10%
- если уставка 0.03 с и менее - отклонение не более 3.3 мс (одна "горбушка" выпрямленного напряжения).
Quote (Nadebor)
Самое главное!!! good
ЭлкаДата: Суббота, 25.Дек.2010, 16:49 | Сообщение # 13
Тема очень актуальна. Но без протокола КЭП это просто обмен опытом
Алекс-200Дата: Суббота, 25.Дек.2010, 17:43 | Сообщение # 14
Quote (farmed)
Что нового можно узнать из пртокола КЭП? Будет сказано то же самое, но другими словами.
Если по существу, то проблема, скорее всего, в коммутации симисторов. Если у аппарата это первый КЭП и никогда никто не интересовался формой анодного напряжения, то следует посмотреть на фазировку - "Мосрентген", при сборке комплексов "грешил" перефазировкой питающих устроств, получаемых по кооперации с "Актюбрентгена". Лично мне такие аппараты попадались.
NadeborДата: Воскресенье, 26.Дек.2010, 01:02 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 50
А где автор темы?
zoil107Дата: Воскресенье, 26.Дек.2010, 11:08 | Сообщение # 16
рентгентехник
Что-бы тема выглядела наглядней:
забывчивый
PakhanДата: Понедельник, 27.Дек.2010, 10:30 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 57
Soviet Union
Quote (Алекс-200)
длительность экспозиции менее 100мс не контролируется.
а наглядность это хорошо. Вот 2 реальные фотки РУМа, нарисованные Unfors-ом. Уставки напруги одинаковые, а тока разные. Какие точно были уже не вспомню, да это и не принципиально. На первой фотке ток меньше, на второй больше.
Можете сравнить.
Сообщение отредактировал Pakhan - Понедельник, 27.Дек.2010, 16:33
zoil107Дата: Понедельник, 27.Дек.2010, 13:34 | Сообщение # 18
рентгентехник
Quote (Nadebor)
А где автор темы?
забывчивый
Алекс-200Дата: Понедельник, 27.Дек.2010, 20:18 | Сообщение # 19
Quote (Pakhan)
В каком документе об этом сказано?
zoil107Дата: Понедельник, 27.Дек.2010, 20:49 | Сообщение # 20
рентгентехник
Из тех.хар-к
забывчивый
zoil107Дата: Понедельник, 27.Дек.2010, 21:18 | Сообщение # 21
рентгентехник
Quote (Pakhan)
Фотки хорошие.Если можно уточните ; время экспозиции и задержку
kVp delay,
забывчивый
PakhanДата: Вторник, 28.Дек.2010, 16:18 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 57
Soviet Union
на обоих фотках:
Sensor:R/F high Trig level:low Trig delay:0 kVp delay:0 Calc delay:0
Уставки аппарата:
Т=0,2; U=63. Токи не помню.
Вот что намерилось:
Фото 1
63,99 kV
1,107 mGy
5,263 mGy/s
553,5 µGy/f
2,44 mmAl
210,3 ms
2 pulse
4,754 frame/s
Фото 2
66,43 kVp
3,748 mGy
18,06 mGy/s
1,874 mGy/f
2,38 mmAl
207,6 ms
2 pulse
4,818 frame/s
Мощность дозы на втором снимке примерно в 3 раза больше.
Алекс-200Дата: Вторник, 28.Дек.2010, 19:19 | Сообщение # 23
Складывается впечатление, что на втором снимке импульс подмагничивания не обнаружен прибором, поскольку его амплитуда (по анодному напряжению) резко уменьшается с ростом анодного тока.
Quote (Pakhan)
Можно предположить, что соотношение токов первого и второго снимков была: 100, 150 - 400мА; 150, 250 - 600мА. Эти комбинации уставок тока соответствуют трёхкратному увеличению мощности дозы.
Ёщё раз обращаю внимание на тот факт, что кривая анодного напряжения, выдаваемая УНФОРСом, не есть истина в последней инстанции, а результат математической обработки мгновенного значения мощности дозы, которая, в свою очередь, является функцией анодного напряжения и анодного тока. В свою очередь ток накала модулируется напряженим накала ..... и т.д.
Поэтому истинную картину формы анодного напряжения может дать только высоковольтный делитель.
Основываясь на личном опыте могу сказать, что реле времени, которое определяет порядок коммутации силовой цепи, узел сложный по теории работы, но достаточно надёжный в исполнении. Неприятности с формой анодного напряжения обычно возникают по причинам:
1. перефазировки всего питающего устройства.
2. путаницы в подсоединении генераторного устройства.
3. подгорания контакта в месте соединения внутренней и корретирующей обмоток автотрансформатора.
4. бездумной (без анализа цепей управления) заменой одной модификации реле времени на другую.
zoil107Дата: Вторник, 28.Дек.2010, 20:15 | Сообщение # 24
рентгентехник
Спасибо "Pakhan" за предоставленную информацию!
Я так понимаю: использование высокотехнологического оборудования требует вменяемого подхода к интерпритации результатов измерения.
Может автор темы выдаст график?.
забывчивый
PakhanДата: Среда, 29.Дек.2010, 09:28 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 57
Soviet Union
Quote (Алекс-200)
Алекс, обязатетельно подробно отвечу на этот вопрос, но скорее всего после каникул.
С наступающим вас НГ уважаемые коллеги!
MeditelДата: Четверг, 30.Дек.2010, 13:20 | Сообщение # 26
Радиоинженер
ЦФО
Quote (farmed)
27 сообщений на тему и нет автора, Парни вцепилисились в неравной схавтке с тенью, Да и аппаратик отжил свое, в дальнейшем это будет не интересно.
Так стоит ли упираться? Положительным моментом нашего обсуждения является.то что и динозавров типа РУМ 20 начали лечить Unforso...М. А это тема для нового обсуждения. (Пол люля+_ может ли себе позволить региональный сервисный центр).
renmasterДата: Четверг, 30.Дек.2010, 15:40 | Сообщение # 27
Quote (Meditel)
насчет тени - согласен, автор через личку получил напоминание про забывчивость yes
про саму проблему и ее обсуждение - думаеться данные аппараты пока присутсвуют в регионах то тема будет актуально до последнего списанного рентгенкомплекса данного типа
renmasterДата: Вторник, 11.Янв.2011, 19:03 | Сообщение # 28
Quote (zoil107)
При "ПРАВИЛЬНОМ"проведении приемо-сдаточных испытаний,многие новые РДК можно пустить под нож.
постановка смысла неправельная - если пропускать проблемный аппарат с самого начала сейчас - т.е. при здаче в эксплуатацию и недовести его до ума - при наличии гарантии производителя, то в дальнейшем что можно требовать от самих себя ( имею в виду техников на местах) при проведении очередных КЭПов - первичные проведенные КЭПы должны быть той отправной точкой для оценки результатов к которым надо всегда выходить при проведения ТО , так и ремонта аппарата.
[p.s.]исходя из своей практики при сдаче и проведении КЭПов лабораторией ЛРК - такого нет, да и местная лаборатория по знаниям и умению проведения КЭПов внушает должное уважения[/p.s.]
ЭлкаДата: Вторник, 11.Янв.2011, 19:47 | Сообщение # 29
Есть аппаратик РУМ -20 в ближайшее время надо будет разбираться. Экспозицию отрабатывает "гамм в грамм" но после закрытия симисторов выброс в одну горбушку соответственно общее время увеличивается. Какие будут мнения?
Алекс-200Дата: Вторник, 11.Янв.2011, 20:24 | Сообщение # 30
Quote (Элка)
Какие уставки времени?
Какова амплитуда горбушки?
Какое реле времени - на выходе оптроны или трансформаторы?
ЭлкаДата: Вторник, 11.Янв.2011, 21:08 | Сообщение # 31
По всем уставкам времени сказать не могу, виноват, не посмотрел на малых выброс амплитудой равной основной экспозиции (по графику Unfors-а) реле на трансформаторах.
Алекс-200Дата: Среда, 12.Янв.2011, 19:31 | Сообщение # 32
Элка, чтобы сузить зону поисков, попробуйте заменить блок реле времени - определитесь кто виноват: реле времени или симисторы, которые по динамическим параметрам не держат реакцию силовой цепи на выключение нагрузки.
Если таковой возможности нет, то чтобы не стоять на месте, попробуйте перевести реле времени в непрерывный режим управления - этот вопрос обсуждался в "курилке", тема: "рентгены, флюшки". По крайней мере снимите подозрения с управляющих трансформаторов.
Сообщение отредактировал Алекс-200 - Среда, 12.Янв.2011, 19:33
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
