  • Страница 2 из 2
Питающее устройство "Ренекс" 6АМБ367060
doctorДата: Среда, 04.Янв.2012, 16:04 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 63
пользователь
Ижевск
Имеем в наличии все платы (красивые, на панельках) от Питающего устройства "Ренекс" 6АМБ367060 и трансформатор 6АМБ 219.024 выпуска: октябрь 2002
serg_89Дата: Суббота, 05.Июл.2014, 19:51 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 50
Рентген
Тернополь
Доброе время суток!
есть такая проблема выбрасывает ошибку АС-38 (суть ее понятна),
суть проблемы в том что нужно откалибровать трубку а ошибка эта выбрасывает при заданные кода накала ниже 190 (при коде 190 и до 255 снимок проходет без ошибки)
может кто подскажет как устранить эту проблему (ну так в общем обшарили там все вроде в норме все) по сути получается поломки не повино быть похоже на глюк
  • Страница 2 из 2
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
