Italary Clinomat
creat1vДата: Вторник, 14.Дек.2010, 08:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 112
Аппарат на два рабочих места, питающее PIXEL.
Вот фотографии пульта, и самого аппарата.
Проблема в следующем:
НА 2 и 3 рабочих местах( устанавливаются на пульте) все в порядке, и подготовка и сам снимок проходят
на 1 рабочем месте подготовка проходит успешно, решетка движется, анод вращается, но высокого нет. Мне кажется что просто сигнал разрешения подачи высокого не приходит на пульт. подскажите где это можно как это можно проверить blush (мои знания очень поверхностны )
Или подскажите в чем может быть проблема.
P.S. скопии на этом аппарате как я понимаю нет, даже нет камеры для ее отображения.
Сообщение отредактировал creat1v - Четверг, 23.Дек.2010, 09:51
MeditelДата: Вторник, 14.Дек.2010, 12:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Смотри сигнала ответа решетки. В хранилище есть вся документация на русском. ( Сервисная документация комплекса Italray Clinomat)
renmasterДата: Вторник, 14.Дек.2010, 15:03 | Сообщение # 3
creat1v, судя по снимкам аппарата - у тебя всего 2-а раб.места , 3-е раб.место - скорей всего свободный режим съемки без использования решёток.
и проблема похожа на проблемы с ответом с одной из решеток
Quote (Meditel)
у тебя их две - так что логику работы поймёшь yes по анологии
petroveechДата: Четверг, 16.Дек.2010, 10:45 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1072
Иженер
Разбири оба рабочих места, сними рабочую плату и подтыкни к нерабочему месту.
_CLINOMAT.pdf (103.7 Kb)
Сообщение отредактировал petroveech - Четверг, 16.Дек.2010, 10:50
creat1vДата: Четверг, 16.Дек.2010, 22:26 | Сообщение # 5
Quote (petroveech)
не понял) разобрать плату какую? решетка точно движется, и слышно и видно. на плате движения решетки( в столе ) менял реле на 24 В.
renmasterДата: Четверг, 16.Дек.2010, 22:37 | Сообщение # 6
Quote (creat1v)
не понял)
определяешся на каком рабочем месте и с какой решеткой нет снимка - далее
Quote (petroveech)
если непоможет, то надо будет смотреть уже коммутацию сигналов от решеток уже в самом питающем при коммутации рабочих мест
creat1vДата: Суббота, 18.Дек.2010, 16:50 | Сообщение # 7
Quote (renmaster)
Проблема на первом рабочем месте, решетка стола.
NadeborДата: Воскресенье, 19.Дек.2010, 10:09 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 50
Quote (renmaster)
Проверьте по цепи прохождение сигнала ответ решётки
Quote (petroveech)
_CLINOMAT.pdf
Блок TOMO цепь Bucky call
creat1vДата: Четверг, 23.Дек.2010, 09:51 | Сообщение # 9
Проблема решена, правда не мной( Дело вот в чем, на плате управления решеткой( стола) есть реле на 24 вольта, как я понял оно отвечает и за движение решетки, и за ответ .. о движении, т.к не было идентичного пришлось заменить большим размером с такими же параметрами( пришлось приклеивать реле к плате и паять проводками), решетка начала двигаться, но высоке по прежнему не шло. Но как оказалось, старое реле( которое идет родное) имеет несколько другие контакты.. причем именно те которые отвечают за ответ решетки. Т.к решетка сама двигалась... вообщем вызвали другую фирму, они перепаяли 2 провода этого реле и все заработало... обидно блиН если кто может подскажите, как там правильно?
Сообщение отредактировал creat1v - Четверг, 23.Дек.2010, 10:11
petroveechДата: Воскресенье, 26.Дек.2010, 15:15 | Сообщение # 10
Иженер
Немного позновато но нашел
TD_LRE_LREFA-FS.pdf (921.3 Kb)
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
