Аппарат Italray Clinomat
evvenДата: Среда, 15.Дек.2010, 18:37 | Сообщение # 1
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
Здравствуйте,
У меня возникла проблема следующего характера:
в режиме томографии (на стойке) не выставляется высота среза, все время показывает 000, датчик он же потенциометр исправен его обвязка тоже, при движении на соответствующем канале меняется потенциал, схема идентична схеме поворота трубки показывает в градусах, всего таких каналов четыре, в моем случае задействовано два, это высота среза и угол, есть два свободных, существует ли способ перепрограмировать датчик на другой канал или есть возможность войти в сервисный режим на стойке, на плате есть разъем для подключения COM порта, известна ли кому-нибудь программа для работы с этим аппаратом.
обозначение проблемной платы 700500. В тех инструкциях что есть на сайте ничего об этом не сказано.
pav35Дата: Четверг, 16.Дек.2010, 09:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 41
Вход в сервисный режим стола TOMO BT - 2 верхние левые кнопки нажать одновременно на пульте стойки. Бывает что при протирке пульта на вкл. аппарате случайно нажимают и все настройки сбрасываются.Порядок программирования и назначение кнопок на фото.
petroveechДата: Четверг, 16.Дек.2010, 10:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1072
Иженер
Не забуть выключить аппарат из сети после програмирования и покурить 5 минут.
Сообщение отредактировал petroveech - Четверг, 16.Дек.2010, 10:27
evvenДата: Пятница, 17.Дек.2010, 08:44 | Сообщение # 4
г.Чита
pav35, Спасибо за инструкцию, будем пробовать, но уже в следующем месяце, на очередном ТО.
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
