Как не проходит? Получается белая/черная картинка? Окно обработки изображения открывается? Авария не загорается? Камера определяется? что говорит UPRHF?
насчёт FTDI понятно прверю. Для диагностики пробовал заземлять экраны в/в разъёмов. Мерил высокое унфорсом при сбое выдало 60 кв вместо установленных-100киловольт, контакты кнопки разряда смотрел, пропаивал. Плохо, что всё тут-же отрубается и ни какой индикации кроме разряда накопителя.
По опыту. Я бы прежде всего поменял разъемы на плате заряда. А вообще всем разъемам сделать ревизию. Завод устанавливает китайское г-но и контакты в разъемах от времени и не соответствия токовым нагрузкам утрачивают пружинность. Как следствие ТХК (кто не знает - теория хренового контакта). 90% всех бед с плавующими неисправностями на этих аппаратах в этом.
Дата: Вторник, 07.Авг.2012, 14:38 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 44
Инженер-электронщик
Брянск
Помогите советом. Имеется: - аппарат ПроГраф 2006 года выпуска - питающее с одной зеленой бочкой - блок плат находится на генераторном устройстве - версия программы 1.4.0.2
История аппарата такова. Поступила заявка не работает аппарат, приходим залезаем в URPHF, смотрим напряжения нету +15 В. Забираем плату коммутации (та в которую втыкаются два сетевых разъема). На плате вышла из строя микросхема UCC3895DW, меняем на новую и ставим обратно. Аппарат начинает "дышать". Почему не работать, потому что случайным образом может выдать ошибку "нет накала". Методом "тыка" обнаружили что ошибка проявляется на больших мАс. Уменьшили немного мАс, все счастливы все работает, немного недобивает толстых. ну ничего врачи не жалуются.
Через некоторое время опять заявка. Приходим. Значит при запуски системы на компьютере сразу входим в URPHF, отмечаем галочки на УРП, ККМ, Диафрагма, Камера. Все отлично показывает, ошибок нет, диафрагма управляется, камера показывает что готова, напряжения питания в норме, УРП готов. Выходим из программы запускаем базу, и на снимок. Вот тут начинается самое "интересное". Аппарат показывает только готовность "Камера", почему то "экспонометр" не горит (хотя в настройках программы он включен). Сразу же, не делая снимки, аппарат показывает красный сигнал об ошибке и соответственно снимок не дает на разрешение. Выключаем программу, запускаем URPHF и тут появляются ошибки, во первых енапряжения ККМ просто рэндомные цифры каие то, хотя по мультиметру меряем все стабильно на входе 220В, на выходе 400 В постоянки. Во вкладке УРП справа столбец ошибок может показать либо все сразу либо случайные половину или около того. Постоянные сообщения типа "Неизвестный запрос CO FF".
На преобразователе USB - RSXXX все норма мигают два светодиода. Кабеля от ККМ к этому блоку прозвонил - норма. Повесили куда только можно ферритовые кольца на провода - не помогло.
Напряжение на щитке стабильное 220В.
Иногда появляется при запуске снимка экран зарядки ККМ, и затем сообщение о том, что нет соединения с аппаратом, в этот момент мигает только один светодиод на преобразователе USB - RSxxx. Лечится передергиванием шнура из компьютера, но не всегда.
Поптыка переустановить драйвера FTD2xxx устройства не превенчались успехом, драйвер переустановлен, проблема не исчезла.
В ККМ внизу светят 2 светодиода крайний левый и третий слева. Второй слева не горит, Крайний правй (т.е. четвертый) мигает. Сверху возле АС-DC преобразователя горит красный светодиод.
Напряжение на бочке замерено мультиметром 400В. Т.е соответствует напряжению на индикаторе ККМ. ККМ старого образца с разрядными резисторами слева.
Проверка системы на вирусы оказалась отрицательной. Компьютер "чистенький".
Вообщем предположение "глючит" плата коммутации, К сожалению она вресии КУ2, которая не поддерживается и вообще на заводе сказали новую версию платы не установите, не хватит длины провод и всетакое, вариант только замены полностью блока с платами.
Какие у кого мысли по этому поводу. Стоит заказывать новые комлектующие или капануть куда-нибудь. Покупать платы, пока на 90 процентов не уверен, не очень то и хочется, тем более что там главный врач "не очень".
Может кто сталкивался с такой проблемой. Помогите.
Сообщение отредактировал sidwilson - Вторник, 07.Авг.2012, 14:42
Дата: Четверг, 09.Авг.2012, 15:32 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 627
Была проблема при запуске URPHF вылазили рандомные ошибки. Индикаторы мигали как НГ елка, оказалось что на земле сидело около 100В переменки. Заменили сетевой фильтр у компа и проблема исчезла. При этом поменяли платы камеры и экспонометра.
Еще как вариант: когда последний раз чистили комп и меняли термопасту? Возможно дело в перегреве проца и етс?
Дата: Понедельник, 13.Авг.2012, 09:38 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 44
Инженер-электронщик
Брянск
Quote (Zagudalin)
Вскрывал системный блок. Внутри достаточно чисто без явных кучек пыли. Термопасту не менял, на прогрев не мониторил, спасибо, проверю.
Quote (Zagudalin)
наведите курсор на красный значек и хинтом покажет ошибку.
Нету возможности узнать что за ошибка, так как не показывает при наведении на аврию ничего, проверено. Возможно из-за того, что аппарат один из первых выпущенных и версия ПО доволно старое.
Кстати щас мысля проскачила, может попробовать версию ПроГраф обновить? Есть там ограничения какие на версии, или нет? Какая щас последняя версия ПО?
Дата: Вторник, 28.Янв.2014, 08:56 | Сообщение # 23
инженер-электроник
Старый Оскол
Приветствую, Уважаемые! Такая проблема. Оказалось, что после переустановки ПО при измерении "линейкой" чего-либо на снимках сведения получаются ложные. Повесили фантом с метрикой. 100мм измеряешь показывает 93мм - это на лаборантском. На докторском еще больше врёт. Собственно как произвести калибровку в программе измерительной линейки?
Дата: Вторник, 28.Янв.2014, 09:49 | Сообщение # 24
инженер-электроник
Старый Оскол
Нашёл html от рентгенпрома. Подобрал значения У.е. на мм. Вопрос только к знатокам: Имеет ли значение в каком диапазоне должно быть у.е. (пиксели) и в каком диапазоне миллиметры? Значения примерно получились 3200уе на 420мм.
Дата: Четверг, 20.Ноя.2014, 06:38 | Сообщение # 25
Рентген
Здравствуйте, возникла следующая проблема. Доктор описал всех пациентов за день, выключил компьютер. Следующим утром открываем программу и нет ни одного пациента за предыдущий день. Сейчас все работает исправно, где можно найти этих пропавших пациентов с их снимками.
Дата: Четверг, 20.Ноя.2014, 08:33 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
снимки сначала сохраняются на сервере аппарата а потом передаются на место врача или лаборанта. по сети войти на сервер и получить снимки по поиску за нужный день. а в дальнейшем нужно настроить автоархивацию на внешний или внутренний винчестер, что бы избежать таких проблем
Сообщение отредактировал bullo - Четверг, 20.Ноя.2014, 08:36
Дата: Пятница, 21.Ноя.2014, 13:37 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 39
новичок
Новомосковск
файл->импорт->файл->папка со снимками, обычно Pictures->выбираем снимки за период или по фамилии->ок Еще вариант D:\Program Files\RoentgenProm\ProGraph3\BackupDB файлы БД меняете, только обязательно сохраните оригинал перед всеми действиями!!!
Дата: Понедельник, 18.Апр.2016, 12:38 | Сообщение # 30
Инженерное дело в биологии и медици
Донецк
Добрый день на работе стоит ПроГраф версии 1.8.1.1 так случилось что врач сел за компьютер что то сделал . И в итоге теперь программа стабильно бьёт ошибку ругаясь на ddcompose.dll , может у кого то остались архивы и кто то может поделиться, так как я на работу пришёл не давно а тут сразу такая проблема. А самое интересное что они ничего не сохраняли себе и не записывали рабочую версию программы. Очень нуждаюсь в помощи! Буду очень благодарен за любую помощь в данном вопросе!
Сообщение отредактировал xaoslegioner - Четверг, 21.Апр.2016, 12:03
Есть програф-5000 но версия ПО вроде только 1.4 Кстати, народ. В связи с ремонтом питающего появилась возможность зарисовать схемы для УРП-ВЧ 40кВт. Кому нужно, пишите на мыло soad1992@yandex.ru . Пару плат, в том числе модуль инвертора уже готов.
В аппарате програф отсутствуют выходные напряжения 400DC и 220AC (со средней точки реле ). ВЫХОДНЫ 24В есть ,индикатор пишет "подготовка к работе" В поиске схеме схемы.
