В своё время приезжие специалисты раскрутили резисторы R301, R302 и теперь реальное анодное напряжение не соответствует уставкам. Может ли кто дать методику настройки уставок анодного напряжения?
Дата: Воскресенье, 19.Дек.2010, 12:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1197
Настройка анодного напряжения начинается с настройки анодных токов. Ознакомьтесь, пожалуйста, с темами, посвящёнными ЕДР-750. После этого разговор можно продолжить.
Дата: Воскресенье, 19.Дек.2010, 16:43 | Сообщение # 4
Уважаемый zoil107, при несоответствии токов уставочным значениям нагрузочные характеристики генераторного устройства не "влезут" в требуемые +/- 10% даже при идеально настроенной модели главной цепи (R301 и т.д.) - проверено практикой лично.
Дата: Понедельник, 20.Дек.2010, 18:49 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 62
Анодные токи выставил на всех режимах. Выставил ток 5,5 мА. Буду ждать ежегодной проверки аппарата, сравню напряжения с измеренными. Всем ответившим спасибо.
Дата: Понедельник, 20.Дек.2010, 19:36 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 133
рентгентехник
Quote (medik59)
Далее необходимо проверить -8v на Z5/1.С помощью KP1 и P101 настроить показание KM "0" и "125"kV. И с помощью P501 настроить коды KV по светодиодам или платы с лампами индикации кодов.И можно ждать проверку. забывчивый
Доброго всем дня. Должна быть таблица к этой вставной платке с семью лампочками и по ним можно свериться на соответствие установленных киловольт. Кстати, осталась ли у кого ещё эта страничка. Ещё один EDR остался.
