Дата: Понедельник, 10.Янв.2011, 19:46 | Сообщение # 2
родная трубка 2-20БД14-150 используеться один фокус 1.2*1.2, можно заменить на 14-30БД(старая маркировка - пойдут в работу любой из фокусов, оптимально на 14 ) так же трубки 20-50Бд и 2.5-50БД
Quote (mt-servis)
возник такой вопрос по замене трубки штатной на другую, Rorix 124.30.50 ( made in GDR)
параметры по трубе уточни - по накалу и уточниться по раскрутке а так в наш РИД неподойдет, значит искать от немца и плюс соотвественно механическая установка на флюшку
Дата: Понедельник, 10.Янв.2011, 23:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Quote (renmaster)
Мы ставили немца в наш РИД но для этого нужно переточить хвостовик ( т. к. на немце резьба наружная) и переделать кольцо которым фиксируеться трубка в кожухе. Но для начала всетаки нужно как уже сказали
Quote (renmaster)
параметры по трубе
Сообщение отредактировал Vikey - Вторник, 11.Янв.2011, 00:00
У "немца" накал менее мошный - следует это учесть при настройке токов после замены, предварительно уменьшив ток накала. Чтобы избежать ненужных проблем с механикой при замене, попробуйте обменять "немца" на любую советскую диагностическую трубку из комплекта РУМ-20 и ему подобных. При монтаже подключать только один фокус.
а удерживающие кольцо для колбы внутри РИДа чье использовали? может что и путаю, давно этими проблемами приходилось заниматься - но диаметр как и высота колб у трубок разные и при установке возникают как механические проблемы по установки самой трубки так и ее центрация
все таки оптимально искать
Quote (Алекс-200)
пропало "высокое напряжение" со слов лаборанта. от трубки - в масле рядом..
Нельзя ли подробнее и понятнее (на техническом языке) изложить причины замены трубки. Ведь если есть накал в достаточном количестве, то при наличии анодного напряжения должен быть анодный ток и трубка (если она цела) обязана выдавать рентген.
на вопрос вопросом , а то тема и правда ушла в сторонупо замене по марки трубы советы по этому аппарату можно поискать в других темах по флюшкам - вещи по определению проблем с высоковольтной частью раскрывались хорошо.... эта для примера
- обратно высоковольтные кабели в транс , можно по одному и на малых и проблемных КВ на конторых был пробой в сборе делаем снимки - далее вскрываем РИД .... и т.д. чтоб думалось дальше необходима информация о проделанной работе и полученных результатах
Дата: Вторник, 11.Янв.2011, 23:18 | Сообщение # 10
Житомир
Quote (renmaster)
Стандартное кольцо, только три винта которые трубку держат, подлиньше выточили из карболита.. Завтра пороюсь, если найду - сфоткаю. И обмотки двигателя пришлось в сторону анода сдвигать.
Замена трубки на другой тип и габарит - занятие творческое и требующее грамотного подхода. Поскольку кроме решения задач по механике и высоковольтной изоляции
Quote (Sept)
необходимо обеспечить прежний слой масла в выходном окне для сохранения номинальной фильтрации.
Дата: Четверг, 13.Янв.2011, 19:24 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 36
менеджер
извините за молчание ! и спасибо за помощь, трубка будет заменена на аналогичную, германия отложена в сторону )) получилось так, что у меня вышел перерыв "общения" с аппаратом, а предыдущий инженер этого аппарата проявился, сделал диагностику, и сказал о замене трубки. ВВ провода проверяли - живые..
Спасибо за Помощь! )
оффтоп: гамматерапевтические аппараты АГАТ, РОКУС - схемы , мануалы - это интересно ? куда выкладывать, надо ли? )
Дата: Суббота, 15.Янв.2011, 11:07 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 1197
Quote (Sept)
Слой масла от стекла трубки до окна 5 мм или 8 мм разве играет большую роль?
5 мм и 8 мм большой роли не играет, но в подобных случаях следут помнить о балансе между собственным фильтром излучателя и ослаблением, которое создаёт этот фильтр. Например: В конструктивно подобных излучателях серии РИД и аппарата 12Ф7 разные выходные окна. У РИДа вогнутое с алюминиевой пластинкой, которая дополняет собственный фильтр до 1 мм AL. В 12Ф7 пластинка недопустима, поскольку фоторезистор защиты по накалу должен "видеть" катод трубки, поэтому окно сделано плоским, за счёт этого увеличен слой масла и, соответственно, собственный фильтр доведён до 1 мм AL. В личной практике встречал излучатель РИД, в который была установлена трубка меньшего диаметра. Получить с этого излучателя требуемый дозовый выход удавалось только за счёт 2х-3х кратного увеличения экспозиции.
