Если никто не возражает, создаю подобную тему. Назначение: 1) обсуждение вопросов касающихся эксплуатации, ремонтных работ и работ комплексного технического обслуживания рентгеновского оборудования. Опытные инженеры делятся опытом с менее опытными и наоборот
Случается, у пользователей форума возникают вопросы, на которые они, порою, получают удовлетворение одним ответом. Из-за этого создаются "пустые" темы (т.е. ненаполненные ответами и общением), которые создают общий вакуум данного подфорума и увеличивают список тем выводимый при входе в данный раздел форума. Все мелкие и единичные вопросы обсуждаем здесь.
Всё что нам необходимо - это Знание, да ещё - Воля, чтобы воплощать это знание в жизнь.
Сообщение отредактировал Тигр - Суббота, 15.Янв.2011, 23:29
Вопрос 1. В медицинских рентгеновских аппаратах применяются РТ с вращающимся анодом (не считаю переносных, дентальных и подобных РДА). У анода есть время выбега, которое зависит от качества вакуума в РТ, состояния подшипника. Т.е. вращается он себе после экспозиции пока не остановится... я слышал, что есть генераторы, что могут принудительно тормозить анод, подавая соответствующий сигнал на его "тормоза". А зачем это надо, принудительно останавливать его инерционное вращение? Или чтобы подшипник не изнашивать? Вопрос 2. Истекает из вопроса 1. Торможение анода - это что-то типа: подача определённого сигнала на схему вращения анода? Всё что нам необходимо - это Знание, да ещё - Воля, чтобы воплощать это знание в жизнь.
Дата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 10:05 | Сообщение # 3
щёлково
Тигр.Мыслишь правильно:торможение-для меньшего износа подшипников,оно осуществляется практически на всех современных R-аппаратах.По 2 вопросу читай тех.описание на R-аппараты.
Дата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 11:34 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1197
ssw, Вы правы, но не совсем. Существуют так называемые резонансные частоты механических систем, к которым можно отнести излучатель имеющий трубку с вращающимся анодом. Практически этот резонанс можно послушать на работающем аппарате. Например: в РУМ-20 дать подготовку в течение 1-2 сек, затем, не отпуская кнопку снимка, выключить аппарат и послушать излучатель. Обычно наблюдается 1-2 момента, когда вибрация и шум увеличивается, а затем спадает. Поскольку вибрация для стеклянной колбы нежелательна, то за счёт принудительного торможения анода стараются пройти резонансные частоты как можно быстрее. Тигр, ответ на Ваши вопросы в общем виде таков: 1. Вращающийся анод трубки в комплекте со статором представляет собой асинхронный двигатель. Статор может быть однофазным или трёхфазным, способы получения сдвинутых по фазе напряжений тоже могут быть разными, может меняться частота питающего напряжения, но всё сводится к необходимости заставить вращаться ротор двигателя перед снимком и во время снимка. 2. Для торможения анода после снимка обычно в одну из обмоток статора подаётся постоянный ток. Схемы торможения конкретных аппаратов также самые разные. 3. Поскольку в природе ничего не даётся даром, то при торможении в статоре (и соответственно в кожухе излучателя) выделяется тепло, зачастую сравнимое с энергией снимка. Поэтому в аппаратах, где снимки следуют с небольшим перерывом (флюорографы, маммографы) анод принудительно не тормозится дабы не перегревать кожух излучателя.
Привет всем! Давольно интересный способ подать тех часть придумал ТИГР, но почему бы не обсудить остальные темы? Ведь, очень много интересного и, порой, несовсем понятного в технологиях РА. Я просто, видать, не совсем понял задумку темы: здесь обсуждаются заданные вопросы форумчан? Или он должен выглядеть как блог?
Предложение считаю вполне разумным. Тем более, что готовые специалисты именно по рентгену появляются после того как "напитаются" практикой и теорией по специфическим вопросам. Не следует считать недостатком отсутствие каких либо специальных знаний, но большой недостаток - нежелание их добывать. И спасибо Тигру за открытие темы, в которой можно задать ЛЮБОЙ вопрос.
Quote (-=DIEHOST=-)
Не так важна форма как содержание. Предлагаю эту тему перенести на некоторое время в раздел важных, чтобы она была на виду. Если тема будет иметь спрос, то там её и оставить.
Дата: Воскресенье, 06.Фев.2011, 14:40 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 176
Рентген
Караганда
Отлично! Хотелось бы предложить много разных, интерсных тем! Сам уже давольно давно с ренгенами вожусь(для своего стажа:D) сотрудники часто интересуются об основах и тонкостях данного направления медтехники, но найти, действительно понимающие уши нынче очень сложно. А тут!... Вобщем так: -принцип получения х-лучей на мой взгляд, самый важный вопрос. Часто мы говорим о диагностике и сложных умозаключениях, но мало кто задумывается КАК ИМЕННО... Просто, зная это, порой, можно без всяких инструментов сделать первый шаг в поиске неисправности... Вот и тема.
Дата: Четверг, 10.Фев.2011, 20:02 | Сообщение # 10
renmasterом приведены общие понятия для излучения рентгеновского диапазона. Рентгеновкие лучи, используемые в медицине, занимают достаточно малые области как в спектре так и в диапазоне интенсивностей. Что касается спектра: Спектральный состав определяет качество или, иначе, проникающую способность излучения. В медицине используются лучи, генерируемые в промежутке от 20 кВ (мягкие) до 150 кВ (жёсткие). Мягкие лучи (20-35 кВ) нашли применение в маммографии и получаются с использованием молибденовых анодов и минимальной фильтрацией. Остальные органы и части человеческого тела исследуются с помощью трубок с вольфрамовой мишенью анода при напряжениях от 40 до 150 кВ и соответствующей фильтрацией выходного пучка. Интенсивность: Или количество лучей, характеризуется мощностью дозы, которая, в свою очередь, пропорциональна току рентгеновской трубки. У трубок медицинского назначения анодные токи от единиц мА до тысячи мА. С одной стороны чем больше ток, тем короче снимок, тем меньше динамическая нерезкость. С другой стороны чем больше ток, тем больше мощность снимка, тем сложнее конструкция трубки и рентгеновского питающего устройства. Поэтому приходится искать разумный компромисс. Например: - зубы все примерно одинаковые по плотности, не шевелятся, а для прицеливания требуется компактный излучатель - имеем дентальный аппарат с одной уставкой анодного напряжения, с анодным током 5-10 мА, трубка с неподвижным анодом (медь с вольфрамовой мишенью), моноблок минимальных габаритов, длительность снимка до 2 с. - сердце и кровеносная система очень подвижны плотность органов колеблется в широких пределах - имеем мощную трубку с вращающимся анодом, с большой теплоёмкостью - анод либо целиком вольфрамовый либо слоёный вольфрам-графит или вольфрам-рений-молибден, анодные токи - сотни (до тысячи) мА, длительность снимка единицы мс, питающее устройство с широким диапазоном уставок, сложное штативное устройство для позиционирования излучателя. А техникам со всем этим разбирайся!!!
