УРИ 230 "АМЕТИСТ" колба TOCHIBA
sswДата: Суббота, 22.Янв.2011, 12:41 | Сообщение # 1
щёлково
телештатив Opera.После включения скопии картинку можно наблюдать в течении 3-5 мин. Отключается РЭОП.Телетракт-исправен.Кто-что думает по этому поводу? SSW
renmasterДата: Суббота, 22.Янв.2011, 13:19 | Сообщение # 2
ssw, прочти свой пост и прикинь можно ли догадаться что у тебя за аппарат? с каким питающим? с каким РЭОПом?
совпадение по наличию штативного устройства Opera информации для мышления недает и к данной теме не относиться shok ireful shok
sswДата: Суббота, 22.Янв.2011, 19:06 | Сообщение # 3
щёлково
renmaster,виноват.УРИ /230 "АМЕТИСТ",колба TOCHIBA модель E5764SD-P1A,питающее MEDIX-650.
Алекс-200Дата: Суббота, 22.Янв.2011, 19:49 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1197
Quote (ssw)
Отключается РЭОП.
Складывается впечатление, что к вопрос к данной теме отношения не имеет.
ssw, Вам надо открыть отдельную тему или обратиться к модератору, чтобы он перенёс Ваши посты в отдельную тему.
Алекс-200Дата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 09:11 | Сообщение # 5
ssw, если Вы определились, что причина в отключении РЭОПа, то следует начинать с контроля входных напряжений: питание и управление. Если повезёт, то причину найдёте на входе, что маловероятно.
Далее начинается контроль выходных (до 30 кв !!!!) напряжений. Начинайте с ревизии контактов в высоковольтных соединениях. Но, судя по Вашему описанию, скорее всего дефект сидит в высоковольтном преобразователе - нагрев балласта, выпрямитель, трансформатор и пр..
Поскольку блок питания РЭОП залит компаундом, то будьте морально готовы к замене блока в сборе - с этими вопросами в "Амико".
MeditelДата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 12:34 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Quote (ssw)
Там должно быть еще название источника питания. Схожии по описанию проблемы у меня были с источником питания VP-33457.
sswДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 20:39 | Сообщение # 7
щёлково
Всем участникам-большое спасибо!Специалисты АМИКО после диагностики предложили полностью заменить РЭОП,т/к не реально приобрести к нему блок питания.Я с ними не согласен,но решает всё администрация ЛПУ.
renmasterДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 21:54 | Сообщение # 8
Quote (ssw)
рекомендации уже довались
Quote (Алекс-200)
Если повезёт, то причину найдёте на входе, что маловероятно. Далее начинается контроль выходных (до 30 кв !!!!) напряжений. Начинайте с ревизии контактов в высоковольтных соединениях. Но, судя по Вашему описанию, скорее всего дефект сидит в высоковольтном преобразователе - нагрев балласта, выпрямитель, трансформатор и пр..
стоит осмотреть саму колба РЭОПа если сам блок питания подозрений не вызовит на возможность так же высоковольтного пробоя на соединении ее электродов
ИванычДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 21:56 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Скорее всего, они правы. С таким блоком питания редко удается что-то сделать. Вопрос в том, что ценник на новый ЭОП будет очень впечатляющим. Рассмотрите вариант - подобрать что-то б\у типа Thomson\Thales, УРИ-612 или что-то в этом роде.
nikburДата: Вторник, 25.Янв.2011, 12:07 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 51
Улан-Удэ
Была такая же проблема. Вместо старого РЭОП поставили тоже старое но рабочее с эмерикса. Проблема пока в том что требуется ручная регулировка киловольт. Пока не было времени разбираться и стыковать.
AVAMДата: Вторник, 25.Янв.2011, 14:07 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 299
москва
Привет.
В принципе все высоковольтные источники эопа одинаковые, возможно пробои в одном из источников .
Можно снять их и нагрузив примерно 1 ггомом проверять по отдельности киловольтметром. Обычно летят емкости или высоковольтные диоды.
Расковыряйте компаунд и вперед. Потом можно залить парафином.
ANDRY
Алекс-200Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 21:26 | Сообщение # 12
В УРИ-М2 (ими комплектовались РУМ-20М) источник питания РЭОП с регулировкой всех напряжений. РУМ-20х списывается много, прежде чем платить большие деньги, можно попытаться запитать колбу от такого источника.
-=DIEHOST=-Дата: Вторник, 28.Июн.2011, 16:22 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 176
Рентген
Караганда
У меня схожая проблема на IB SYSTEM и РЭОП TOSHIBA, на двух аппаратах. Какое то время показыват, потом пропадает изображение. на плате питания IB SYSTEM сильно греется выпрямительный мост (по 24в). Замена моста и кренки в его цепи ничего не дали, так что остается только сам РЭОП.
ПЭСЭ: ни характерная ли это черта TOSHIBA? на двух аппаратах (у меня) с таким РЭОПом после 5-7лет эксплуатации одна и та же проблема.
Сообщение отредактировал -=DIEHOST=- - Вторник, 28.Июн.2011, 16:23
creytДата: Вторник, 28.Июн.2011, 18:45 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 546
Кузня
У меня в высоковольтном блоке питания в тошибе срабатывала защита, причём от любых помех по питанию.
Загрубил и месяц работает не отключаясь.
TOP650Дата: Четверг, 07.Июл.2011, 21:11 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 28
Добрый день. Проблема РЭОПа. Плохое качество. Некоторые и до года не доживали. Неисправные разделяются на два типа- сплошной пробой и свёртывание картинки и второй это повышения тока из-за незначительного пробоя или утечки. Производитель лечил заменой БП на БП с загрублённой защитой, внешне они имеют наклейку в виде зелёного кружка и контрольные точки в виде плоских мощных штырей а не тонких проволочек с колечками на конце как на старой модификации. Я пробовал менять в таких случаях на новые БП- помогало в 90%. Пробуйте купить у АМИКО БП (Хотя это почти нереально но при упорстве и выходе на руководство возможно) или используйте подходящий, но как вы будете стыковать высоковольтную часть по посадочным местам?
creytДата: Четверг, 11.Июл.2013, 09:51 | Сообщение # 16
Кузня
Всё, колба загнулась.
creytДата: Четверг, 18.Июл.2013, 08:06 | Сообщение # 17
Кузня
Народ, кто имеет опыт по приобретению нового РЭОПа на замену?
А то предлагают УРИ в сборе за неприлично большие деньги.
SIДата: Суббота, 20.Июл.2013, 14:32 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Есть БУ УРИ в сборе рабочее списали. Скопию смотрели раз 10 и всё.
creytДата: Суббота, 20.Июл.2013, 18:00 | Сообщение # 19
Кузня
Вопрос решается начальством, если не получится то к вам.
Алекс-200Дата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 17:50 | Сообщение # 20
И это очень плохо! Колба РЭОПа при простое (хранении) без высокого напряжения может потерять вакуум до такой степени, что ионный насос не поможет.
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
