Дата: Понедельник, 24.Янв.2011, 10:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
Кемерово
всем привет. проблемка такая.... аппарат проходит тесты....без ошибок... при экспозиции идет раскрутка...все как надо...генератор и пульт пищат что было высокое...но дозиметр и пленка показывают что снимок не прошел... ошибок ни каких нет... аппарат может постоять...и заработать... преднакал и накал а так же раскрутка все в норме.... производитель сказал ждите пока совсем не загнется...... может кто сталкивался с такой проблеминой???? буду признателен))))
Дата: Понедельник, 24.Янв.2011, 11:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 77
Инженер ремонт рентген
Нижнекамск
Quote (DimaKem)
На пульте после снимка реальные уставки показывает?
Дата: Понедельник, 24.Янв.2011, 11:45 | Сообщение # 4
Admin
на пульте может и показывать, но вот снимка не будет если не пропай на второй плате, нижней.... это уже проверено и не один раз... т.к. там монтаж желает быть лучше, да и по всему аппарату...
Дата: Понедельник, 24.Янв.2011, 20:15 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Очень странно.... Если у Седекала не проходит снимок, он обычно ругается на что-то. А вообще аналогичный случай был в практике, правда, на другом аппарате. Дело было в ирисовой диафрагме коллиматора, которая закрылась полностью и не открывалась.
Дата: Понедельник, 24.Янв.2011, 22:00 | Сообщение # 8
Quote (Иваныч)
согласен, если проблемы по питающему то отклонения в работе должны , как то проявляться в виде ошибок или срабатывания блокировок стоит снять коллиматор посмотреть свечение накала как в дежурном режиме так и во время снимка - сделать снимок на экран кассеты убедиться, что рентген-излучения точно нет вариант западания той же шторки или как вариант установки вместо аллюминивого фильтра - медного, если конечно аппарат имеет его в наличии
[p.s.] трубу случаем неменяли? типа неправельная установка центрации.... [/p.s.]
Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:17 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 36
Кемерово
Quote (DimaKem)
БЕЗ КОЛИМАТОРА ТАК ЖЕ НЕТ СНИМКОВ....ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО ВЫСОКОЕ ПРОШЛО...ГЕНЕРАТОР И ПУЛЬТ ПИКНУЛИ ЛАМПОЧКА МОРГНУЛА А ВЫСОКОГО НЕБЫЛО ПОСТОИТ...НИЧЕГО С НИМ НЕ ДЕЛАЕШЬ...ОПАЧКИ...РАБОТАЕТ
Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 21:14 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 1197
Quote (DimaKem)
Не возникает ли ощущения контакта, связанного с нагревом/охлаждением? С этим аппаратом не встречался, имеется ли в генераторе высоковольтный переключатель?
Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 22:07 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 373
На седекаловских питающих есть контрольные токи обратной связи непосредственно с генератора подключаешь осциллограф и смотришь напряжение и ток. Нет напряжения - смотришь IGBT, нет тока - плюсовой кабель или трубка. Минусовой врятли, была бы ошибка накала.
Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 22:11 | Сообщение # 16
Quote (DimaKem)
фильтр имеется алюминиевый вот только никак не могу взять втолк при чем он тут ...
имелось в виду предположение, а не констатация факта
Quote (renmaster)
[p.s.]для понятия попробуй на другом рабочем аппарате сделать снимок на одних параметрах тест обьекта но с разными фильтрами... [/p.s.]
DimaKem, что пытался проконтролировать и померить при неисправном состоянии питающего? изменения параметров в виде увелечения МАСов или длительности выдержки снимка по звуковому и световому сигналам есть изменения ?
DimaKem, обратите внимание на аналоги уставок, которые подаются на блок накала и инвертор. Возможно задаётся слишком малый ток или малое напряжение, аппарат исправно отрабатывает заданное, но рентген такой низкой интенсивности не регистрируется.
Дата: Пятница, 18.Фев.2011, 06:56 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 36
Кемерово
Quote (medteh)
там вторых нижних плат как минимум 3-4... можно уточнить в какой именно бывают такие косячки???
Как изменить размеры изображения скопии в ProgressVisio
Как-то всё очень просто делалось. В самой программе нужно кнопку нажать "поле" или "размер поля". Детально не помню, давненько было. В районе, девчёнки-лаборанты в настройках полазили, а потом звонят "У нас чёта со скопией промблеммы ". В описании работы программы всё должно быть детально расписано.
Сообщение отредактировал PABLO - Среда, 02.Мар.2011, 14:54
Дата: Понедельник, 28.Мар.2011, 21:26 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 39
Тюмень
на ВВ генераторе есть клемы с перемычкой снимаешь перемычку подключаешь масметр или унфорс делаешь снимок смотришь ток, если не совпадает делаешь калибровку трубки. Еше вариант когда ставили аппарат не добросовестные инженера могли в нтс контролере выставить диперы на кв и токи закрытый контур аппарат получается при ошибках ругаться не будет. Все диперы в верхнем положении. Перемычку вернуть не забудь как отключишь масметр. С наконечниками будь внимателен кабель ставится в стакан как хочешь поэтому смотри зонуключа
Дата: Пятница, 06.Май.2011, 08:07 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
У нас аналогичная ситуация. КРД ВЫМПЕЛ с gmm питающим столом опрера т30 не выдерживает экспозицию. выдержки вообще нет высокое подается в один момент шелчком и все, снимки темные. по экспонометру выдержка 0. как у вас с аппаратом продвижки есть?
Дата: Пятница, 06.Май.2011, 11:07 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 36
Кемерово
Всем спасибо за участие))) проблема решилась ))) исключили разъем решетки стола...припаяли на прямую и все ок чисто случайно подвинули экранносъемочное устройство влево..... все заработало высокое есть...двигаем вправо..... аппарат говорит что снимок проходит а высокого нет))))) припаяли напрямую и все заработало)))))
