УРИ Toshiba
DrRedДата: Среда, 26.Янв.2011, 18:32 | Сообщение # 1
Драсте. На корейском аппарате Listem стоит УРИ Toshiba с камерой LCF-CA, преобразователем LIF-09 и обработчиком видеосигнала VP-34017CCU. Очень часто при проведении скопии на экране монитора остаётся лишь круглое пустое окошко. С излучением порядок, монитор тоже цел. УРИ перестаёт не на долго глючить если его выкл. и снова вкл. те перезапустить. Проблема возникает всё чаще и чаще. Внешний осмотр плат ничего не дал.
ИванычДата: Среда, 26.Янв.2011, 18:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Прежде всего, как уже тут неоднократно говорилось, отсоедините видеокамеру от УРИ и посмотрите непосредственно в выходное окошко. Так можно будет определить, где неисправность - в УРИ (чаще всего это проблемы с блоком питания РЭОП) или в видеотракте.
DrRedДата: Среда, 26.Янв.2011, 19:02 | Сообщение # 3
Тут такая телега. При нажатии кнопки скопии происходит какой-то сбой и УРИ перестаёт правильно работать. Значит явно не сама камера. А значит что???
Сообщение отредактировал DrRed - Среда, 26.Янв.2011, 19:02
ИванычДата: Среда, 26.Янв.2011, 19:19 | Сообщение # 4
Подмосковье
Трудно говорить, не видя своими глазами, но раз вы утверждаете, что видеотракт в порядке, то, вероятнее всего, само УРИ. Часто пропадает одно из напряжений ЭОПа, проверьте высоковольтные вводы. Иногда пробой или коронный разряд можно увидеть в темноте. В общем, дерзайте. Удачи!
renmasterДата: Среда, 26.Янв.2011, 19:58 | Сообщение # 5
Quote (DrRed)
Quote (Иваныч)
и на картинку на мониторе,направив камеру на тест обьект - и диагностируй
Quote (Иваныч)
yes , можно только предпологать исходя из той информации что получаем из постов
Алекс-200Дата: Среда, 26.Янв.2011, 20:47 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1197
Quote (DrRed)
Откуда такая уверенность? Пока не локализован "виноватый" узел утверждать что либо преждевременно.
Quote (Иваныч)
Присоединяюсь. Рекомендую: камеру затенить, скопию включать в режиме ручного управления.
HanterДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 19:34 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 24
Что-то подобное происходило с РЭОПами Toshiba входящих в в состав системы УРИ Аметист аппаратов Медикс-Р амико 2004-2005 г.в. Все начиналось с частичного самосвечения выходного окна РЭОПа (площадь пятна доходила до 60%), далее начинал периодически затыкаться источник питания (возобновление работоспособности происходило при отключении-включении питания), периоды работоспособности системы сокращались до 40-60 секунд. Проблема возникла у 5 аппаратов примерно на 3-4 год работы. Решилась только путем замены РЭОПов в заводских условиях (отправляли в Москву) с установкой колбы самого преобразователя, они заменили и источник питания на более ремонтопригодный, но к сожалению, его схема мне так и не перепала
zvm47Дата: Понедельник, 21.Фев.2011, 22:55 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 167
инж
При работе Ури в высоковольтном блоке контролируются все напряжения и если есть недопустимые отклонения ,
то сбрасывается частота генераторов высокого напряжения. Как правило пробой одного или нескольких диодов умножителя,
перегрев транзисторов генератора или операционников обратной связи (зависит от схемотехники). Все что сказано о проверке
камеры и видеотракта правильно. Обычно ВВ блок УРИ работает сразу после включения аппарата и перегрев и ненормы
его работы возникают в независимости от того есть скопия или нет. Если отключение происходит в момент проведения скопии
то причина скорее в видеотракте аппарата.
Виктор
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
