Имел ли кто дело с этим аппаратом? Накрылся винт, вроде как удалось перенести всё, что уцелело образом на новый винт, базу вроде восстановили, но осталась проблема, снимки теперь делает нечёткие, как на газете напечатанные. Кто-нибудь может продсказать по настройкам, или может у кого есть мануал (а может и сервис мануал :) )?
Вроде как нашли, установили, но с картинкой трабл остался: не хочет ровно клеить четвертинки (как ни настраивай смещение), левый нижний всегда съезжает мм на 5 то вправо, то влево... Ну и сами снимки не чёткие какие-то...
Если, как говорят, прогу восстановили и излучатель не трогали с места, то всё должно быть нормально. Причём тут тесты? У меня аппарат 5 лет я дырочками не разу не воспользовался. Даже при замене трубки. Этот хреновый аппарат весь на механике. Если всякие смещения то виновата механика! Сшивку не разу не трогал! УРИ на тросах!!! Тоже приходилось ее настраивать под излучатель.
Лучше посмотреть внимательно на торморза УРИ видеокамеры. А снимки как на газете, дрова на видяху поставили? Разрешение установили нормальное в винде? Вопросов много. Плохо задан вопрос. Мануал по монтажу и настройки аппарата идет в комплекте, читайте!
Сообщение отредактировал sleska - Четверг, 17.Мар.2011, 22:08
Доброго времени суток. Я новичок тут. Можно задать вопрос по этому же аппарату?
Софт прогружается как положено, все как обычно. Нажимаю "Начать сканирование" и нет снимков, темные какие-то. А должны быть белые вроде ( ну на воздухе, без пациента).
Было такое, менял высоковольтные емкости в моноблоке. Пробиты были несколько чтук. И проверь, на всякий случай источник 24 вольта на ури. И питание видео камеры.
Доброго дня всем техникам! Выручите пожалуйста. При переезде флюшки ФСЦ-У-01 был разломан COMовский разъем на системном блоке (вырваны с корнем провода) у кого есть схема распайки поделитесь пожалуйста.
Дата: Вторник, 07.Ноя.2017, 21:17 | Сообщение # 14
Ростов
Подскажите пожалуйста, столкнулся с таким вот аппаратом. Проблема в том, что первый кадр он упорно не хочет делать, все остальные 3 он проводит без проблем. Голову уже поломал, так придраться то уже не кчему
Он в начальной позиции не дает изображение(вернее белый квадрат),а на последующих позициях изображения в норме. Коллиматор настроен. Если даже камеру снять, то на ИОПЕ изображение фантома присутствует, предполагаю,что нет начальной синхронизации.Тогда где плясать с бубном?
Было такое, но аппарат давно списан и разобран на молекулы. Очень трудно вспомнить причину. Помню менял оптопары. На оси кулачка расположен диск, управляющим поворотом окна коллиматора синхронно с перемещением УРИ. Возможно и от этого, точно не помню.
Нашел выдержку из отчета по неисправности: "Вышли из строя датчики положения УРИ. Плата датчиков служит для определения положения УРИ. На ней формируются сигналы положений «Лево», «Право», «Вверх», «Низ», которые передаются на управляющий компьютер для определения 1,2,3 и 4 позиций УРИ. Так же на плате датчиков формируются сигналы управления коллиматором УПР1 и УПР2. После замены инфракрасных диодов, излучающих и приёмных, количество шесть штук, была произведена регулировка распределительного диска на котором через прорези формируются необходимые сигналы положения УРИ."
P.S. А вообще хуже этого аппарата я не встречал, очень геморойный. Возможно Ваша неисправность кроется в излучателе, здесь вариантов много - села трубка-лампа, сдохли высоковольтные емкости в этом блоке, а возможно и пару диодов. Менял это всё не один раз. Но чтобы убедиться нужно вскрывать излучатель, или проверять заменой блока -излучателя. Вот и похоже у Вас, на первое включения не хватает заряда емкостей умножителя.
